39 873 läst · 18 svar
40k läst
18 svar
Ritningar över huset
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Häromkring brukar kommunen leta bryggor på flygfoton, de jämför nya flygfoton med gamla, så om du ser till att taket inte ändrar storlek så kanske det kan gå.:xJimmy_cykel skrev:
· 52 018 inlägg
Jag tror att alla kommuner flygfotograferar med jämna mellanrum.
Japp, det gör de. Däremot är det sällsynt att de letar efter svartbyggen via foton utan genom att de blivit uppmärksammade på bygget på ett eller annat sätt. Fotona kommer istället till nytta för att avgöra när tillbyggnaden skedde.
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Sålt huset, Shelly och övervakningskameror fastighetstillbehör?
Juridik -
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Behöver jag elradiatorer i fritidshuset?
Värme allmänt -
Programvara för att göra ritningar över Huset
Teknik
