Någon kunnig snickare som vet ifall denna väggen är bärande eller inte? Jag tror att själva murstocken håller upp den här halvan av huset. Reglarna är 30x60mm. Tack på förhand!
![Delvis rivet väggparti med exponerade reglar i en bostad, undran om bärande konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167929-722679f546e3eec12c86eb5bfce50c92.jpg)
![Detaljvy av en trävägg med synliga reglar på 30x60mm vid en murstock, ifrågasatt som bärande konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167930-7319cae00f398a763058b6bc07e4aa56.jpg)
![Inblick i en väggkonstruktion med synliga träreglar och isoleringsmaterial vid en murstock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167933-c0171f17e8c40a0cd13d5dff3bf3f929.jpg)
![Nedrivna träreglar och spånskivor på golvet vid en potentiellt bärande vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167931-826dd10786cd9710d1e170fe1da6e42d.jpg)
![Inomhusbild av en öppen spis med brinnande ved, omgiven av väggar och en dörröppning i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167932-3ce3c79c4dbbeb3cbd98ce83c5375923.jpg)
Det går med väggen. Ska bifoga ett par bilder till ifrån vinden och planlösning![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kollar man på bilderna ifrån vinden så verkar det vara förstärkt över vardagsrummet med tanke på att det är så stor yta? Eller tänker jag fel?
![Vy av en vind med synliga träbjälkar och en vägg täckt av isoleringsmaterial, golvet täckt av lösullsisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168156-d6264194d502569311d296369b4662b6.jpg)
![Takstolar och förstärkningar i ett vindutrymme ovanför ett vardagsrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168157-068fecdb11488ba2a1bc74ad30c63902.jpg)
![Inredning av vind med träbjälkar och golvspån samt synliga förstärkningar över bostadsyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168158-a1e9940b4536bc499738432eb3fa71b5.jpg)
![Gammal arkitektritning av en byggnad och dess planlösning, med markerade ytor för sovrum, vardagsrum och kök.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168159-48fe2dabc7023a1464960f73b9b7f8aa.jpg)
![Gammal ritning av en husplanlösning med beteckningar för rum och mått samt en fasadskiss mot söder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168160-2a73b43978215d0e381f9556fcfe27f3.jpg)
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
Vem har lagt dit stolparna på vinden och vad är deras syfte?
Du har fackverkstakstolar, dvs väggarna under är inte bärande. Stolparna på vinden under nocken har ingen bärande funktion för takkonstruktionen. Antingen är det någon som satt dit dem mot bättre vetande eller så är syftet med dem att förstärka vindsbjälklaget så att det ska kunna användas som golv.
Köksväggen är med mycket hög sannolikhet inte alls bärande.
Om någon vägg är bärande så är det den som går längs med huset på tvärs mot takstolarna (som stöd på mitten).
Är det någon "kant" (även kallad "gubbe") i taket i vardagsrummet, på samma ställe som väggen i källaren? Isåfall tyder det på att hjärtväggen är bärande, men den avbärande balken kan även ligga inne i taket, så avsaknad av den är ingen garanti.
Okej tack! Det vet jag inte förens jag rivit ner taket också, det är sänkt tak i v-rummet med reglar och gipsskivor
får väl riva ner väggen och hoppas på det bästa
alla jag frågat säger att den inte ska vara bärande, vilket jag också trodde.
