Hejsan,
Sitter och har huvudvärk över hur vi ska placera allt i badrummet som vi ska renovera. Är det viktigt vad det första man ser är när man kommer in i rummet? Är det stor skillnad på 120 cm kommod och 100 cm?
Har fyra förslag men bara 1 med 120 cm kommod.
Sen som en bifråga; några tips på bra leverantörer? Vi funderar på Bauhaus som har Camargue till ok pris.
Alternativ 4, men tänk på utrymmet vid toan, kolla regler angående tillgänglighet, och känn efter vad gäller armbågsutrymmet. Finns egentligen ingen anledning att ha en massa luft på båda sidor om ett högskåp. Jag har högskåpet i hörnet med bara 5 cm luft, och det är lika djupt som tvättstället, som sitter dikt an mot högskåpet.
Fundera också på att vrida TM/TT 90 grader, kan eventuellt kännas luftigare. De är tänkta att stå på någon sorts sockel förmodar jag? Lådor under och hyllor över ger bra förvaring på utrymme som ändå är upptaget så att säga. Finns färdiga skåp för detta, vi fick dock platsbygga på grund av inkommande vatten under tvättmaskinen.
Tips:
Låg handdukstork under fönstret fungerar ju som element. Komplettera med en smal pelarhanddukstork om en låg inte läcker.
Alternativ 1 är helt otänkbart, inte minst för att man vill ha toan i ett hörn så att man kan sätta toarullen någonstans. Hatar att ha den bakom ryggen...
Tips:
Hjälp att jämföra - A-hus vs Vårgårdahus
Hustillverkare -
Hjälp! Tryckte på test för att kolla jordfelsbrytare
El -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Hjälp att planera/prioritera renoveringar inför försäljning?
Köpa & Sälja hus -
Köpa hus på (för oss) okänd marknad, hur bör vi räkna? Hjälp mottages med tacksamhet!
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
