Någon kunnig snickare som vet ifall denna väggen är bärande eller inte? Jag tror att själva murstocken håller upp den här halvan av huset. Reglarna är 30x60mm. Tack på förhand!
Det går med väggen. Ska bifoga ett par bilder till ifrån vinden och planlösning
Kollar man på bilderna ifrån vinden så verkar det vara förstärkt över vardagsrummet med tanke på att det är så stor yta? Eller tänker jag fel?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Vem har lagt dit stolparna på vinden och vad är deras syfte?
Du har fackverkstakstolar, dvs väggarna under är inte bärande. Stolparna på vinden under nocken har ingen bärande funktion för takkonstruktionen. Antingen är det någon som satt dit dem mot bättre vetande eller så är syftet med dem att förstärka vindsbjälklaget så att det ska kunna användas som golv.
Köksväggen är med mycket hög sannolikhet inte alls bärande.
Om någon vägg är bärande så är det den som går längs med huset på tvärs mot takstolarna (som stöd på mitten).
Är det någon "kant" (även kallad "gubbe") i taket i vardagsrummet, på samma ställe som väggen i källaren? Isåfall tyder det på att hjärtväggen är bärande, men den avbärande balken kan även ligga inne i taket, så avsaknad av den är ingen garanti.
Okej tack! Det vet jag inte förens jag rivit ner taket också, det är sänkt tak i v-rummet med reglar och gipsskivor får väl riva ner väggen och hoppas på det bästa alla jag frågat säger att den inte ska vara bärande, vilket jag också trodde.
