9 272 läst · 16 svar
9k läst
16 svar
11 olika strömbrytarmodeller i samma hus - Hjälp med identifiering?
I vårt nyligen inköpta radhus från 1956 finns det inte mindre än 11 olika varianter på strömbrytare! ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Några av dem gissar jag är "modernare" (läs 80/90-tal) och de har jag inga problem med att byta ut för att göra det lite mer enhetligt och sätta vår egen stil på huset. De som är original från när huset byggdes vill jag däremot hellre behålla - men kanske även där byta ut någon för att göra det lite mer enhetligt.
Därför undrar jag om någon har en gissning, eller vet, från vilken tidsperiod som de olika strömbytarna kan komma ifrån.
1. Sitter på ena köksväggen - visst är den i alla fall 60-tal? Original? Fast det sitter en äldre tapet under tapeten i bild.
2. Sitter på andra köksväggen.
70-tal? Köket har renoverats minst en gång.
3. Dimmer till vardagsrummet. Fanns det dimmrar på 50-talet?
4. Nyare dimmer - också vardagsrummet
5. Sitter på två ställen i hallen och i det rum i källaren som inreddes på 70(?)-talet.
6. Sitter i två rum på ovanvåningen - rum som också hade guldmålade element (nu vita igen)...
7. Sitter i tamburen
8. Sitter vid groventrén och gästtoaletten
9. En av strömbrytarna i hallen, sitter också i allrummet.
10. Pannrum och matkällare
11. Sitter på toaletten (med guldtapeten i bild) och ena sovrummet.
bilderna nedan lyckas jag visst inte ta bort igen - de är bara "dubletter"...
![Gammal vit strömbrytare på strukturerad vägg, misstänkt från 60-talet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167838-b0710ca3e5101057cd67a87425ae994d.jpg)
![Två vita, gammaldags strömbrytare på vägg bredvid mörkt trälist, vintagekänsla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167839-db0533639f4e9402b8a81e86e549b26a.jpg)
![Vit vintage strömbrytare på en tapetserad vägg, troligen från 60-talet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167840-8e03fd0a5ff75abf738ae958b3280356.jpg)
![Vintage vit dimmerbrytare på vägg med tapet, misstänkt från 60-talet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167841-4467f93626559581dda4a399172ecf3a.jpg)
![Gammal vit kvadratisk strömbrytare på en avskalad vägg med etikett "HALL MOT VRUM".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167842-05c9dfeb33f82e737e79b23bd691b506.jpg)
![Gammal svart strömbrytare på vägg, möjligtvis från 60-talet, med slitage och damm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167851-b41f80cc47c10994dad3561643922e24.jpg)
![Gammal vit dubbel strömbrytare på vägg med grov texturerad tapet, smutsfläckar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167843-de91016b8be952c5f753931c7a1a5a6e.jpg)
![Rund vit gammal strömbrytare på en vägg med texturerad tapet, möjligen från 60-talet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167844-bccdb1486b092b08ace7a02d1185853b.jpg)
![Två gamla vita, runda strömbrytare med enkel on/off-tangent på en vägg med avskalad tapet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167846-834b885de3a067db429d9a5a3bd07ac2.jpg)
![Svart gammaldags vridströmbrytare mot vit vägg, troligen från 60-talet, med synlig vit isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167848-bbb07b7b7dd80dfed77d35f981215eb2.jpg)
![Vit strömbrytare på vägg med äldre tapet, möjligen från 60-talet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167850-a2a13cdbbdad1e0086011df948afd917.jpg)
1: 50-tal
2: 60-80-tal
3: tidigt 80-tal
4: 90-tal
5: 70-tal, kan vara sent 60 eller tidigt 80
6: sent 70, tidigt 80. (Brunt var fint och exklusivt.)
7: 80-tal, Elko
8: 50-60-tal
9: 40-50-tal
10: 30-60-tal
11: 80-90-tal
2: 60-80-tal
3: tidigt 80-tal
4: 90-tal
7: 80-tal, Elko
8: 50-60-tal
9: 40-50-tal
10: 30-60-tal
11: 80-90-tal
Vissa modeller har tillverkats i decennier, så åldersbestämningen kan vara knepig. Ovanstående är efter min erfarenhet.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jo, den har jag tittat på. Själv tycker jag i och för sig att http://www.byggfabriken.com/sortime...info/product/708-202-strombrytare-trapp-vipp/ (bilden nedan) känns snyggare och närmare originalet - men den har ju så klart också ett klart högre pris...
Men jag är inte främmande för att leta upp gamla originalgrejer och sätta in heller, bara de fungerar som de ska.
![Vit väggströmbrytare i retrostil som liknar äldre originaldesign.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/167/167892-09c39431810fa6934ae775b9cd5d05c5.jpg)
Japp, inte bakelit, utan plast med samma känsla som alla andra moderna brytare.Mikael 81 skrev:
T.o.m den, i ditt fall, ganska moderna ELKO'n (nr7) har en helt annan känsla än moderna brytare.
Kolla även på "Berker 1930" dom har samma kvalitetskänsla som THPG/Byggfabriken, tror prislappen är aningens lägre.Mikael 81 skrev:
Lättare att få tag på via grossen då dom går under Hagers flagga.
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Fast bakelit är en sorts plast: https://sv.wikipedia.org/wiki/BakelitMikael_L skrev:
Vit bakelit är inte bakelit egentligen utan en närbesläktad plast som heter duroplast: http://www.nackabyggnadsvard.se/p/e...elit/snappbrytare-i-vit-bakelit-komplett.html
Båda avger giftiga gaser vid förbränning.
Det hus, där vi bor nu, var färdigbyggt 1963 och ursprungligen var det strömbrytare som i foto 1.
Jo den var snyggare tycker jag. Men synd att det bara vad vridbrytare - mitt hus är ju inte så gammalt, så jag letar hellre efter vippbrytare...KjellTimell skrev:
