5 790 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
fel grästrimmer
Har en rätt stor grästrimmer, en partner b290 bx som gått bra i rätt många år.
Problem har uppstått i sommar genom att trimmer inte roterar trots att motorn går utmärkt. Det är ett problem som började för några månader sedan men som blivit så illa att den nu är oanvändbar.
Någon gissning om var felet kan sitta? Skrotning ligger förstås nära till hands om någon av kraftöverföringsknutarna havererat, men måste åtminstone lägga ner minimum för att se om något går att åtgärda med begränsad insats.
Var börjar man leta? När motorn går men inte drar trimmerhuvudet så är stången varm närmast motorn, men inget i kraftöverföringen mitt på stången eller i själva huvudet som den vid normal gång skall vara.
Det är ju det som är frågan. Någonstans "slirar" det tills närmast stillastående trimmerhuvud. Som jag förstår saken så är det tre platser där kraften förs över, motorn, mitt på stången, och i trimmerhuvudet. Men var jag jag just nu ingen aning om.
Ska ta isär trimmerhuvudet i morrn och se om kraftöverföringen går ner dit som den ska. Sitter felet i eller i direkt anslutning till motorn blir det värre.
http://www.mcculloch.com/se/support...e-nar-jag-trycker-in-gasreglaget-vad-gor-jag/
