10 351 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Lumppapp eller foam?
Vi ska lägga ek parkett på 15 mm i köket. Inredningen kommer inte stå på parkettet då vi ska ha granitskiva. Däremot kommer kyl, frys och disknanskin stå på parkettet.
Föest var foam självklart men nu när man läser lite så verkar lumppapp att föredra?
Golvet under är 20 mm spånskiva som faktiskt sviktar något på sina ställen. Detta ligger på träbjälklag. Vi vill dämpa steg ner på undervåningen/ källare så långt det går. Utan atr bygga påmerän par cm.
Vad bör vi välja?
Vad bör vi välja?
Vi lade varken eller, utan en "våder" av gummimaterial med metallfolierad baksida. Eftersom vi har platta på mark och saknar golvvärme ville vi gärna ha lite varmare golv om möjligt. Det fungerar ypperligt för detta syfte, och jag skulle också gissa på att det dämpar steg bättre än papp eller foam då det är tjockare (tror det var ca 3-4 mm tjockt). Enda nackdelen är att det är riktigt tungt att bära och lägga, men det gör man ju bara en gång ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aha, verkar som att det är bra om det andas när det gäller trå konstruktion.
kährs rekomenderade foam med riktig densitet(sin egen) först men när de hörde att golvet var något ojämnt så tyckte de att lumppapp var bättre val.
Vi valde dock Kährs standard foam på 2 mm. blir vi inte nöjda får vi sikta på något annat senare såfall.
