Skulle vilja byta några fönster. Jag har ett gammalt fönster ståendes som är likadant som dom övriga.
Är inte så sugen på att bryta bort brädor och mäta fönster öppningen i huset så bekvämast vore om jag kund ebeställa samma mått som idag.
Men det är just detta med den gummitätlisten jag oroar mig för. Idag kör man ju inte gummilist och jag är rädd det blir dumt med mina nuvarandre fönstermått anpassade för gummilisten?
- Mockfjärdsfönster
- AB elementhus Mockfjärd
- Fönstertyp TT
- TG nr 1596/78
- Klass B
- k < 20 W/m² °C
- Tillvn 11103
- Utvädig karm = 129 x 98,5 cm
- Invändig karm = 117,5 x 87,5 cm (komihågnotering till mig själv)
- Gummitätlist = ca 1 cm + någon mm tunn flärp tjock
Ca 1,5 cm runt om är optimalt
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Du ska beställa ett fönster med modulmåttet 13x10 eftersom det är ett sånt som redan sitter där.
Fönstret tätar du med polyuretanskum som är menat åt ändamålet. Jag vet att ni inte gör så i Sverige på grund av någon underlig idé att fönstrena inte skulle klara av det, i Finland sitter 100% av alla nyare fönster med polyuretan och varenda ett av dom klarar det alldeles utmärkt.
Ifall fönstersmygarna sitter mot fönsteröppningen. Så kan jag mattematiskt räkna ut att i ena sovrummet så är det ett gap på
* Uppe: 1,05cm
* Nere: 2,75cm
* Vänster: 0,7cm
* höger: 1cm.
Fasthäftade tätlisten som går hela vägen runt är lite mer än 1cm.
Vilket iofs är konstigt att det är så öppet nertill men ifall detta vore bärande borde det väl inte vara gap alls?
Skulle jag beställa ett fönster som är 100 brett så ryms ingen skum eller isolering. för mäter jag fönstersmygens utkanter så är det 100 brett.
* Uppe: 1,05cm
* Nere: 2,75cm
* Vänster: 0,7cm
* höger: 1cm.
