4 871 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Hur långt från ändträ bör man spika stående panel?
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
När jag låter två panelbrädor mötas (liggande panel) så spikar jag ungefär 1cm från änden och lite snett inåt mitten, så jag har alltid förborrat de fyra hål där brädorna möts
ok stående panel undrade du över, http://www.traguiden.se/konstruktio...-detaljlosningar/yttervagg-med-staende-panel/
http://www.traguiden.se/konstruktio...g/utvandig-bekladnad/liggande-utvandig-panel/
Här står om liggande panel som verkar vara knepigare än stående
Titta på hur årsringarna går.
Spikar man tvärs årsringarna så är det mindre risk för sprickor.
Spikar man så spiken går mer el mindre mellan/parallellt med årsringarna så är risken för sprickor mkt stor.
Jag brukar ha som tumregel >10 cm för 3-tumsspik och >15 cm för 4-tumsspik, och alltid försöka spika lite snett om det behövs för att undvika så långt det går att spika parallellt med årsringar. Vid tveksamma fall är det förborrning som gäller, 2.5 mm borr till 3-tummare och 3 mm borr till 4-tummare.
Även om brädan inte spricker vid själva uppsättningen så rör den på sig hela tiden och efter ett el några år kan den spricka. Därför tycker jag att det är värt att lägga lite extra tid/omsorg vid uppsättningen, som ju i princip är ett engångsjobb.
Sedan ökar risken för sprickor om brädorna inte är raka (böjda/vridna/kupade), och måste mer el mindre tvingas på plats.
Anslutningspunkt kommunalt VA, hur långt från bostadshus är ok
Hur långt från väggen ska en inbyggd garderob stå?
Möbelsnickeri -
Dämpa basljud från grannarna? Utomhus, långt mellan husen
Övrigt husrelaterat -
Hur långt ut från husgrunden ska man ha lutning?
Grund & Markarbeten -
Hur långt ifrån bostad får man bygga ett plank?
Bygglov
