Mitt TV-väggfästeprojekt samt vägghylleprojekt fick läggas lite på paus på grund av att min regeldetetkor (Dibotech Pro) känner av elledningar över hela väggen. Eluttaget och elskåpet är en bit bort, och jag blir osäker på varför detektorn ger så kraftiga utslag. Jag har testborrat utan problem, men vågar ej borra övriga hål. Har ni tips på bättre verktyg eller knep för att veta mer säkert huruvida det gämmer sig en elledning ca 8 cm in?
Tar man in en hantverkare lär de ha sina verktyg för sådant, så jag tänkte att det här borde man kunna fixa själv.
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Det finns mer avancerade detektorer för reglar och elledningar att hyra.
Skumt
Testat skarpt där du vet att kabel ligger ?
Samt om du har en lös skiva utan varken skruv, kabel eller regel?
Spontant känns det som att den kanske indikerar skruvar men förmodar att den ger ifrån sig en symbol beroende på vad den " ser "
Jag vet tyvärr inte exakt vart kabeln ligger, det är det. Jag satte detektorn på både AC och Auto, dvs testat bägge. Batteriet likt detektorn är nyinköpta. Jag kanske får borra och bara hoppas på det bästa då helt enkelt. Kan kosta mig dyrt dock.
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Hur undviker man att falu rödfärg färgar av sig?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur undviker man 10 mm² PEN vid installation av ny parallell undercentral?
El -
Regeldetektor, hittar dom träreglar i trägolv?
Byggnadsfysik -
Hur undviker man få kakelfog där man inte vill ha den?
