Upptäckt en gammal vattenskada och behöver därmed byta ut de värst drabbade spånskivorna.. Jag behöver tips på hur jag gör detta lättast. För att förklara hur jag eventuellt tänkt göra gjorde jag en skiss;
Och så här ser det ut idag vid den gamla läckan;
Min tanke är att ta fram cirkelsågen, kapa de värst drabbade skivorna/områdena vid de intilligande reglarna och kassera dessa. Kruxet blir när jag ska lägga/skarva in nya skivor, det kommer inte gå att få spontarna att gå i varandra runt hela skivan och jag måste ändå såga till de nya skivorna så de passar så en "spont"-sida försvinner ändå (jag vill inte byta hela golvskivan). Dock kommer några skarva att överlappa och inte vara förskjutna (de jag ritat i rött i min figur). Tror ni det gör så mycket i detta fallet? Är det någon som har något annat tips eller förslag på hur jag ska göra?
Tack för svar!
Tack för svar!
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Såga upp ett hål så du får bort det dåliga. Limskruva bitar av spånskiva på undersida av golvet. 10-15 cm breda bitar blir lagom. Kapa till en ny bit som passar i hålet och limskruva mot skivbitarna.
Du behöver inte bry dig att det kanske går över skarvar i det gamla golvet, den här lagningen blir starkare än det ursprungliga.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Japp, precis så men gör så stora bitar du kan få in under befintliga golvet.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Jo, prototyper brukar inte vara helt 100.
Prutte
Prutte
Nu har jag sågat upp golvet och tagit bort den isolering som jag tyckte såg skadad ut. Personligen tycker jag takstolarna ser helt ok ut, något missfärgade på toppen. Vad tycker ni?
Under skivorna, på stolarna låg det någon form av duk, vad är syftet med denna? Jag hittar inget om det på nätet och antar den inte behövs, har jag rätt? (Tänkte limma de nya skivorna direkt på takstolarna..)
Det verkar som att det enbart låg/ligger gul mineralull närmst väggen, längre in mot rummet är det den vanliga "paketerade", varför gör man så? Täta mot vinden kanske..?
Hur byta ut yttre delar av två takstolar
Byggnadsvård -
Byta delar av stamrören
Fjärrvärme, saknar delar och byta regulator
Värme allmänt -
Byta delar av takavvattning
Tak & Vind -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El
