Tjena!. Håller på och renoverar sovrummet och ska bygga en sned garderob, i denna har vi tänkt montera spottar/downlights. Försökte klura ut var vi skulle ta fas och nolla från men sen sa svärfar att vi kan koppla på stickkontakt in i vägguttaget som sitter monterat utanför där garderoben ska bli.
Tanken är då att dra kabeln synligt första sträckan(röd linje), sedan igenom stolpen som ska bytas ut och sedan vidare i flexslang(röd&mörkröd linje) upp till en vanlig strömbrytare monterad i en apparatdosa (svarta rutan). Väggen ska reglas ut så den delen blir dold likaså kommer det gå flexslang uppe i taket till downlightsen.
Blå pil - vägguttag
Grön pil - Strömbrytare
Vit pil - Var taket kommer hamna (gipsskiva)
Funkar detta eller är det "bättre" att fräsa ut och ta nollan&fas direkt från vägguttaget?, tanken var att lämna den delen av väggen orörd så det inte skulle bli så mycket spackeljobb på den .
Vet att downlightsen osv ska monteras av elektriker men svärfar tänkte mer att det inte skulle klassas som fast installation om man körde via stickkontakt
dom tänkta lamporna är dessa:
http://www.clasohlson.com/se/Downlights-3-pack/Pr364664000
Blå pil - vägguttag
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Stickpropp går bort, det är en fast installation, så lyssna mer på dig själv än på svärfar. Det är uppriktigt sagt riktigt korkat att försöka "komma runt" reglerna genom att göra en tafflig installation. Då är det faktiskt bättre, om man har kunskapen och handlaget, att bryta mot behörighetsreglerna och göra en korrekt och säker installation.
Det går att gå ut med en utanpåliggande kabel till EKK från dosan med vägguttaget, men titta en gång till om du inte kan fräsa ut ett spår för en flexslang - det blir snyggare och det är ju en kort bit.
Observera också installationsanvisningen ang inbyggnadsavstånd och avståndet 0.5 meter framför lampan som kanske kan vara svårt att uppnå i en garderob?
Eftersom det går att sätta i halogenlampor så måste allting dimensioneras för det. De ställer dock inga krav på speciellt värmetålig kabel vilket både är bra och anmärkningsvärt med tanke på halogen.
Okej fast den regeln som sitter där ska bort och bytas mot en ny 45*45 för att regla ut väggen inne i garderoben så isf skulle vi borra ett hål och dra igenom sladden för att inne i väggen dra den i flexslang. var bara en tanke för att slippa fräsa upp den enda skivan som faktiskt inte behöver spacklas -.- . Ang måtten så kommer nog inte de bli nått problem. ovanför där skivan ska sitta är det ca 40cm men har självklart tänkt isolera men det borde väl funka om man har sådana monterings kåpor?. Nedåt är det ju gott om utrymme möjligen att stången som ska löpa genom hela kommer lite närmare men borde inte vara någon fara. Har inte beslutat mig för dom spottarna utan kan montera vanliga med fast ljuskälla också, sitter och kollar på såna som är 12 volt med trafo till men måste undersöka det lite mer, såg det fanns drivdon som får plats i apparatdosan bakom ljuskontakten så funderar på sån. Men om man ska fräsa upp spår å lägga slang ist vad för kabel ska man använda?, uttaget är ojordat så det ska ju bara vara 2 ledareBo.Siltberg skrev:Stickpropp går bort, det är en fast installation, så lyssna mer på dig själv än på svärfar. Det är uppriktigt sagt riktigt korkat att försöka "komma runt" reglerna genom att göra en tafflig installation. Då är det faktiskt bättre, om man har kunskapen och handlaget, att bryta mot behörighetsreglerna och göra en korrekt och säker installation.
Alla tips är välkomna, första huset så har inte riktigt hundra koll men klarar det nog utan bekymmer med lite tips då jag håller på endel med bil el
Funderar på dessa då jag kan sätta drivdonet bakom brytaren och sedan bara gömma dosan uppe i taket eller nått, fast funderar på att köpa en 3 vägs delare istället för den 6 som följer med för kommer inte sätta in fler där
http://www.hidealite.se/Produkter/I...45_Kit/1511439-2470511.html?variantId=2470498
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag tolkar detta som en fråga. Nej, det borde inte funka (=brand) eftersom lampan från Clas är F-märkt. Det krävs ett F-märke med ett "tak" över för att man kan få lägga isolering över pottan.Danne142 skrev:
Hide-a-lite-lampan är då ett bättre val då halogen lider av de otydliga reglerna för installationen. LED har inte alls samma brandrisker. Av monteringsanvisningen kräver den en minimal potta om det ska finnas isolering i taket.
Om du kan fiska fram en flexslang till dosan med vägguttaget så kan man använda FK i slangen hela vägen. Annars behövs en stump utanpåliggande EKK eller liknande in i garderoben. Även om rummet idag är ojordat så tycker jag du bör dra med en skyddsledare för ev senare användning. Det kanske blir aktuellt att jorda uttagen i framtiden.
okej!, ja den pottan var inte stor som var till hide-a-lite lampan men funderar på om det blir för svagt med de spottarna. borde gå att få fram en slang det är väl bara fräsa ett spår så sett men saken är den att det är en gammal dosa i där utan några stutsar, ska man ta ut den och i med en ny rot dosa tro, de gamla kablarna verkar inte komma i något rör eller liknande hela vägen fram utan isf slutar det innan dosanBo.Siltberg skrev:Jag tolkar detta som en fråga. Nej, det borde inte funka (=brand) eftersom lampan från Clas är F-märkt. Det krävs ett F-märke med ett "tak" över för att man kan få lägga isolering över pottan.
Dom hade gjort som en ruta runt där uttaget var monterat så tog bort den delen gips och upptäckte att det var en dosa med rör till som dom hade stoppat massa träbitar m.m bakom, detta ser ju då ut som att det finns möjlighet att fästa en vanlig apparatdosa?. Eller måste dom sättas mot en regel?, jag ANTAR att det är trävägg bakom då det varit det överallt innan så tänkte ju då skruva apparatdosan bakåt bara in i träväggen?. Bifogar en bild på hålet och en bild på hur det ser ut där ljuskontakten till själva rummet satt, hade bort där för att se om det var reglar men tydligen inte så där får det väl bli rot dosa...
Det svarta bakom pappen på bild 2 verkar vara själva väggen dvs hel trävägg och inte reglar,utanpå sitter det panel för att sedan vara täckt med tretex på den väggen med kontakten. Nu är allt rivet ner till panelen och gips ska på istället.. Och ja jag har en svart och en gul kabel till ljuskontakten..den svarta är kopplad ihop med ljuskontakten till hallen på andra sidan väggen och den gula går uppåt i väggen. Den andra ljuskontakten har då svart och blå som sedan går vidare upp tsm med den gula.
Edit: Satt visst gips bakom igen sen kanske t.o.m så att det är väggen i det andra sovrummet.. Men borde ju gå att fästa apparatdosan med bygel i regeln istället
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Dagens dosor kan fästas åt alla håll, det finns "spiköron" i alla riktningar utanpå dosan. I ditt fall kan du enkelt antingen korta av eller förlänga VP-röret så att dosan kan fästas mot valfri regel väst/norr/öst/syd.
Att man håller på med bilel är inte någon som helst fördel när det kommer till vanliga elinstallationer. Troligen snarare tvärtom att man kan tänkas ha för stor tilltro till sina kunskaper än vad man ska ha.
Ska ni inte ha LED-spottar? Halogen går ju knappt att köpa längre.
//Patrik
//Patrik
Haha väntade på nått liknande -.- , menar ju självklart bara att jag tänker ett steg längre än att bara kasta in lite kablar i väggen och hoppas på det bästa (Y). Klart vi ska ha led men de första vi kolla på kan man ju montera halogen i och som Bo säger så måste vi ju ta hänsyn till det även om vi ska ha led i , men kollar på andra, lutar åt drivdon från hide-a-lite och lampor från ledgiganten men är inte säker på vad mycket ljus man behöver, de lamporna vi kollat på på hide-a-lite är ju 50lm styck och de på ledgiganten är 110lm styck och vi ska ha 3Patrik_Hed skrev:
Icke inbyggda downlights till köket
Belysning -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Två smartmätare kopplade till ett set av CT:s?
El -
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
Koll av vattenburna radiatorer som inte är kopplade till varmvatten
Värme allmänt
