15 854 läst · 8 svar
16k läst
8 svar
Ska jag montera grindgångjärn genomgående eller med medföljande skruv?
Jag har byggt en grind som är 135x65 cm, och ska fästa denna i en betongvägg. Jag kommer sätta en 70x70 stolpe i väggen, som jag sedan monterar gångjärnen i vinkelrätt mot väggen, så att grinden öppnas inåt.
Jag har två frågor:
1. Räcker det med gångjärn som är 50 cm breda?
2. Jag kommer sätta (genomgående) vagnsbultar för att fästa det längsgående järnet. Ska jag sätta genomgående även de 4 hålen som fästs i stolpen, eller räcker det med att använda medföljande skruvarna? Jag har inte det framför mig nu, men jag tror skruvarna var ca 30 mm.
Här är en bild på grinden och på gångjärnen (som visar en kortare modell, jag har valt 50 cm längd). De kommer monteras precis som de visas på bilden.
Tack på förhand!
Jag har två frågor:
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Jag monterade nyligen en grind som är 100cm och hade bara 30cm gångjärn, så 50cm ska nog vara OK för dig.
Jag monterade de längsgående med fransk skruv (grövsta som gick i hålen) och sedan så grova och långa träskruv som gick i stolpen.
Förborra alltid för de franska.
Men du bör nog även sätta in ett tvärstag i själva grinden, stor risk att den börjar hänga med tiden pga dess bredd.
Tack för tipset med skruvar! Tror du verkligen att grinden kommer hänga ner med tiden, då jag gjort en ram där de horisontella bitarna är skruvade uppifrån i de vertikala, sedan är alla ribborna skruvade från sidan.
Det känns som den är betydligt mer vridstyv (?) än en vanlig grind med två horisontella brädor, där ribborna är vertikala och skruvade rakt i brädorna, då det lätt kan snurra och bli snett.
Tycker det e snyggare utan, och då det bara är 8 mm från ribborna till ytterkanten på djupet, så skulle ett tvärstag sticka ut en del (20 mm) om jag använder samma ribba som de horisontella.
Har dock inte sett så många som gjort såna här grindar..
Även med ram, behöver du en snedsträva för att grinden skall förbli rak, eftersom den är längre än hög.
Du kan ju låta bli och se hur det fungerar utan och när grinden börjar hänga, är det inte så svårt att efteråt sätta dit en snedsträva.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Nä inte direkt, men var noga med att sätta dit en om det börjar hänga, annars kan det ta skada/spricka om det får stå snedbelastat en längre tid.
Tänkte precis som övriga säga att du gott kan vänta med snedsträvan tills behovet uppstår om du gillar den bättre utan
Demontera duschpanel
Badrum -
Hur demontera duschblandare
Badrum -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
