Detta inlägget kanske ligger helt fel?
Admin får flytta isåfall.
Ja med flera har problem med att routern blir för varm och iomed detta stängt ner wi-fi helt för mig.
Jag tog hål i min skänk, betsade hålen och monterade 1 datafläkt i varje hål.
Fläktarna går via en steglös trafo inställd på runt 5-6V för lagom effekt.
Via tellstick startar fläktarna automatisk när tv-bänken får ström.
Nu fungerar det klockrent igen
Någon kanske få nytta av detta.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Håll det under 40 grader skall det inte vara nått problem alls.
Har ett media skåp där det är 2st NASar samt batteri backup håller ca 37 grader utan fläkt. Men suger du ut luften eller blåser in. Suger ut är att föredra för att slippa dra in damm
Kör två Asus RT-AC66U med DD-WRT v24-sp2 (03/25/13) giga - build 21061 på.
en står i en kall källare och har inretemp på WL0 48.96 °C / WL1 51.50 °C det är för de två wlanen.
Den andra står instängd i ett skåp men närapå inget luftutbyte, inget aktivt iaf. WL0 50.50 °C / WL1 53.37 °C
aldrig har de klagat för hettan.
Blåser in...har ju ett filter men som du säger onödigt att chansa.Mattias_Jo1 skrev:
Vänder håll på dem.
Tanx.
Då får man gratuleraDavid Eriksson skrev:Kör två Asus RT-AC66U med DD-WRT v24-sp2 (03/25/13) giga - build 21061 på.
Kan tillägga att idag är stockfirmwaren bra och jag kör med samma uppsättning routrar.
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Guide för DIY-Installation av Parkettgolv: Verktyg, Material och Tips för Underlag
Golv -
DIY Väggstöd för stomme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värmetåligt skivmaterial för diy lampa i bastu?
Bastu -
DIY Tips: Föravskiljare med cyklon
