2 626 läst · 10 svar
10 svar
Frihängande köksfläkt med konstantdrift
Finns de någon bra frihängande snygg köksfläkt som man kan ha på "konstantdrift" som är tyst så man kan ha på den 24/7? Har lite dåligt med frånluft i huset och då jag har en mycket öppen planlösning känns detta som ett bra alternativ.
Mvh kl8
Mvh kl8
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
På Prisjakt kan man välja att visa/filtrera på ljudnivå: http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=539#rparams=m=s276575212
Nu vet jag inte om man kan jämföra dB-talen för diskmaskin och fläkt för ljuden är ju olika, men jag tyckte att förra diskmaskinen på 44 dB var störande när man var i köket men den nuvarande på 39 dB tänker jag inte på.
Översättning mellan en del vanliga ljud och dB-värden: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bullerskador
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Ja, det kan du göra. Allra tystast är att ha en spiskåpa utan fläkt men kopplad till en fläkt som sitter på taket/vinden, om du har möjlighet till det.klockan8 skrev:
Sen håller jag med Jonatan om att utsug på toaletten är bra, inte bara för husets ventilation utan också för att förhindra luktspridning.
Hmm räcker de med två paxfläktar som frånluft i ett 174m2 hus? Jo, funderade faktiskt på att ta bort motorn i min nuvarande och slänga upp någon kanalfläktsliknande grej på kallvinden, men hur gör man med styrning?
Finns de någon med fjärrkontroll samt att fläkten måste tåla minusgrader.
Frihängande köksfläkt inbyggd eller extern motor?
Vitvaror -
Thermex Optica ändra höjd på frihängande köksfläkt
Vitvaror -
Frihängande köksfläkt Franke Stil 790 Rostfri - Tyresö
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Frihängande köksfläkt med extern vindsmotor
Vitvaror -
Hur högt kan man hänga en frihängande köksfläktfläkt
