8 729 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Vikt på timmerhus?
Funderar på att köpa en tomt med ett 45kvm 1,5plans timmerhus på.
Detta ska rivas för att ev bygga nytt.
Frågan är vad väger ett timmer hus? så jag kan beräkna vad det kostar att köra bort det.
Återvinningscentralen tar 500kr/tonet för trä i mottagningsavgift.
Det är ju rätt svårt att uppskatta....
Träguiden har lite riktilinjer för vad virke väger: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper/densitet1/definitioner/
Så räknar man på 400 kg/m3 så får du uppskatta vad volymen av virket är.
45 kvm, säg 9 x5m 4m högt och så skippar jag att ta bort för fönster osv så blir det kanske ca:
2x9x4 + 2x5x4 =190 m3 190x400 = 76000 dvs ca 76 ton sen uppger träguiden att detta lätt kan variera 25% så du får nog slå på minst 25% på det, säg 50 för att vara lite mer säker så säg ca 115 ton.
Med reservation för ev felräkningar, och sen tillkommer ju bärlinor, ev. innerväggar, tak, golv osv
/K
/K
Självklart ev rivingsanmälan då det är utanför detaljplanerat område.
Elda verkar inte vara så vanlig nuförtiden, verkar även svårt för brandkåren.
Om det är hyfsad kvalitet kan väl en annons om "Skänkes mot demontering och avhämtning" vara en ide' ?
Så skulle man nog kunna göra, vill bara helgardera med "värsta" senario/kostnad.
Man måste verkligen anstränga sig för att åstadkomma en sådan kostnad.
Det absolut värsta som kan hända är väl att du blir tvungen att ta fram motorsågen och kapa upp hela timran till metersved. Kostar en dunk bensin och någon liter olja och 8 kedjor och 4 filar och 417 svordomar då du har sågat i spik och blir tvungen att vässa. Ved brukar alltid finnas behov för. Om du inte behöver veden själv finns det alltid någon som betalar en symbolisk slant för den. Sågkedjor och filar är billiga då man köper flera på en gång. Svordomar är gratis.
Skapa inte kostnader som inte finns!
Om du numrerar och plockar ned timran kan den gå att sälja får pengar fötutsatt att den är välgjord och i någotsånär hyfsat skick.
Går hela timran eller någon del av timran att återanvända som stomme i ditt kommande garage eller som något förråd? Det skulle ju vara ett billigt sätt att få större uthus än man annars har råd med.
Är det en traditionell timra eller en modern fabriksgjord timra? I hurudant skick är den?
