Detta är en centralstyrning till elvärmen om jag förstått rätt. Den har inte varit inkopplad nu när jag lossade den. Nu är frågan törs man bara helt enkelt sätta för dosan?
Typ tapetsera in....
Eller bör jag konsultera en elektriker först?
Används den inte så sätt dit ett doslock för apparatdosa och tapetsera över allt. Skulle du i framtiden bhöva komma in i dosan går det ju att hitta den om du inte spacklar in den utan låter locket synas lite genom tapeten.
Eller tapetsera locket med samma tapet alt måla i matchande färg.
Hälften av eldosorna var tapetserade hemma hos mig, det har kostat väldigt mycket letande och svordomar för att få det fixat. Det är nämligen lätt hänt att ett lager tapet blir tre, varav ett med något slags struktur. Sista dosorna hittades genom att titta hur det såg ut hos grannarna (likadana hus).
Man kan också dra ur trådarna helt, då är det ok utan lock, men räkna inte med att använda dosan igen om du inte gör en skattkarta...
Kan bara hålla med om att dosor lätt försvinner med tiden om de blir övertapetserade.
När vi köpte sommarstugan var där ett par rum med gammal sliten strukturtapet ytterst. För att slippa riva den satte vi helt enkelt renoveringsgips över. Inte reflekterade vi då över att det kanske borde finnas lite fler dosor där. I alla fall inte förrän vi ett år senare skulle dra om elen...
Det blev att betala ett par extra elektrikertimmar som gick åt till skattjakt efter de dolda dosorna.
Det värsta är att det är mitt på väggen så gissar att man kommer irritera sig på locket om man inte döljer det...
Hur är bytesmarknaden för hyresrätter? (Stockholm/storstäder)
Övrigt Off Topic -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Oscillatorslip med enkelt byte
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken värmeväxlare till kontorshus?
Fjärrvärme & Gas -
Bygga växthus på kollektorslang
Värme allmänt
