6 591 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Bråkiga, rostiga, dumma skruvar förstör min kväll... Behöver hjälp.
Hur får jag bort fastrostade skruvar från en trädgårdssoffa?
Eller "bultar" kanske det heter när det är mutter på...
Jag har sprejat 5-56 för att lösa rosten men de rör sig ändå inte ur fläcken.
Tacksam för goda råd!
/Anna
/Anna
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Vinkelslip/bågfil där det går, värme och hävarm på övrigt. Med det är kanske inte så lätt när det ligger mot trä.
5-56 eller motorolja, knacka med hammare och försök dra loss det. Eventuellt kan en medhjälpare knacka medan du drar.
Istället för att fimpa bit för bit så kapar du jämt med mutter o sen kapar du rakt in i det, tänk dig spårskruv. Sluta kapa just innan du är igenom och spräcka det sista av muttern med huggmejsel eller krallig plattmejsel.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Tack för svar! *gillar byggahus.se*
Vagnsbult ja!
Kapa jäms med muttern blir det.
Träet är helt murket så det kan jag bara knacka bort så jag slipper trängas med plankan.
Jaha... en vinkelslip borde jag alltså ha...
Eller så borde ni komma hit och kapa hehe!
Näe. Men jag är sliplös så jag testar bågfil!
Vagnsbult ja!
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det är svårt att se dimensionerna på bilden, men generellt sett har vagnsbult en sämre klassning än vanlig skruv, har du kraft nog i armarna och två riktiga tänger kommer du säkert kunna vrida av dem för hand, alternativt hålla i med en stor tung tång och sedan slå av dem med hammare.
Kapa är naturligvis enklast, men det hade du ju inte grejer till.
Kraft nog i armarna har jag tyvärr inte hehe!
Vill ju inte riskera att slå sönder gjutjärnsstommen...
Men sågade ett jack och slog sen av rackaren.
Nu är det bara nio kvar!
Tack för all hjälp och ha en fortsatt trevlig kväll!
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Tigersåg? Sticksåg?
Sticksåg har jag
Och blad för att såga i metall.
Ska testa!
För övrigt är det en sån här parksoffa jag räddat från grovsophämtning:
https://m.lauritz.com/sv/auktion/parkbaenk-gjutjaern-1900-talets-senare-del/i3010023
Ska testa!
