3 883 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Luktar efter heltäckningsmattan hjälp!
Vi har rivit bort en heltäckningsmatta i ett rum. Och det va limmat över hela golvet tyvärr och det sitter kvar "skum" från mattans undersida nu. Vi har skrapat bort det värsta men det finns lite rester kvar. Och det gör inget för vi ska lägga golv över. Men nu till problemet det luktar illa, en unken doft. Vi har vädrat i några dagar men det blir inte bättre. Vet inte om det är limmet eller matt-resterna som luktar. Vad ska vi göra som inte betyder slipa eller bryta upp hela golvet?
Snälla kom med alla tips och knep ni kan.
Första frågan då är om lukten kommer från resterna av mattan eller golvet under. Mattan har ju antagligen varit tät och i så fall hindrat lukt att komma upp.
Borra upp ett hål någonstans i golvet där det inte sen påverkar nya golvet. Gräv ur lite spån och lägg i en plastkasse och knyt igen. Ta med påsen ut och var ute (eller i bilen eller nåt) i minst 10 minuter så att luktsinnet hinner anpassa sig.
Öppna påsen och lukta och se om det är samma lukt. Är det inte det så skrapa loss lite rester av matta/lim och gör likadant.
Är det sen bara matta/lim som luktar så kan ni enklast hyra en golvslip och slipa bort det.
Det fanns inga spånskivor under. utan bara spån som isolering mellan bjälklaget. Men eftersom doften försvann när vi tog bort grangolvet så antar vi att det va limmet som luktade. Eller en kombination med att förra ägarens hundar inte va rumsrena.
Badrummet luktar svettigt omklädningsrum efter dusch
Badrum -
Varför luktar mitt vatten svavelväte efter pumpbyte?
Luktar tapetklister efter 3 månader
Färg, Måla & Tapetsera -
Hårdvaxoljat golv - luktar efter tre veckor
Golv -
Vägghängd toalett luktar illa vid övertryck, efter återmontering.
