4 731 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Hjälp köksfläktlösning + köksdesign
Hmm men nån måste ju funka med dekorlist som slutar var sida om fläkten? T.ex. den som jag länkade till?
Eller denna på ikea:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20304623/
Ok hmm och det ser inte dumt ut? Typ ändträ?... Tycker 3995 för ikea underverk är över min budget... ingen som gillar min http://www.bygghemma.se/kok-och-bad...thermex-york-slim-60-cm-med-1-motor/p-658259?
Ska fläkten fungera bra eller bara synas? Ofta får man vad man betalar för...jämför utsugningskapacitet på fläktarna. Du vill ju få ut stekoset, eller hur?! Den du visade har 350 kubik/tim o Ikeas 625...stor skillnad. Om du kopplar fläkten till ventilation. använder du kolfilter försämras effekten. Dessutom-för varje 90 graders vinkel du gör med fläktröret minskar du kapaciteten med 15%.
Ok förstår men rent designmässigt tänker jag att OM jag nu har dekorlisten vilket jag vill är det snyggare med en fläkt som har vit "kant" än att det bara är ett hål i listen där fläkten sitter?
Måste spinna vidare på köksfunderingar står och funderar på passbitar har pärlspont i köket skulle man kunna tänka sig att ha pärlspont som passbitar eller gör man aldrig så?
Pärlsponten är lätt att spackla skruva o.s.v...
Harsvårt att kapa passbitarna snyggt...
Har nån passbit som är 15cm bred.
Köksluckorna är off-white och pärlsponten vit.
Kapa bort pärlmönstret på de smala bitarna och på 15 cm biten kanske faktiskt låta pärlmönstret vara kvar så väggen liksom går "runt" mot köksskåpet?
