På friggeboden är det vissa paneler som blivit dåliga som jag tänkt byta. Aldrig gjort något sådant så jag tänka fråga först innan jag gör nåt dumt.Se bifogade bilden.
Jag tänkte så här:
1) lossa den stående panelen till vänster med kofot.
2) Bända försiktig de skadade panelerna med kofot för att få ut spikarna
3) Panelen har ju en kant som läggs mot nästa bräda, så om jag förstått det hela rätt försöker man dra ut den skadade panelen.
4) Har hittat virke på vinden som verkar stämma, ska man måla det först? Bägge sidor eller bara framsidan? Såga till rätt längder.
5) skjuta in panelerna en för en, spika fast.
6) Spika tillbaka den stående panelen som täcker över ändorna på ena sidan.
Så lätt som det verkar eller har jag missat nåt? Vad ber man om för typ av spik i butiken?
Det låter som en bra arbetsgång. Måla innan så du inte får linjer när panelen krymper/sväller. Du ska spika med vanlig 3-rum spik 75x 2,8. Håll en träbit mellan panel och koben så det inte blir märken. Tyvärr är det lätt att spräcka fjällpanel i överlappet så ta det lite vackert.
/ Lycka till!
