Nu har det blivit dags att inreda uthuset på torpet så det blir mer beboeligt. Därför måste jag bygga en friggebod som verktyg, gräsklippare, etc kan förvaras i och användas
Jag kommer bygga den bakom uthuset i en slänt.
Slänten fyller jag upp med bärlager och makadam för att sedan lägga plattor på med 10-15cm mellanrum. Plattorna är 80x80 och 10-12cm tjocka. Jag grävde även ner 2 plattor på högkant för att förankra det hela i marken.
I mellanrummet fyller jag i med betong.
Det började så klart regna när jag höll på så det blev lite slarvligt på slutet. Presenningen gjorde även vissa spår i betongen, men så petigt är det ju inte.
Nästa steg blir att bygga ihop väggarna. På gaveln tänkte jag sätta garagedörrar och ett fönster på vardera långsida. Längst in mot kortsidan kommer jag ha en arbetsbänk.
I SketchUp ser stommen ut så här.
Som synes hamnar fönstrena mittemot varandra. på nåt sätt känns det fel med ett sånt ljus insläpp.
Nu funderar jag på om det inte vore det bättre att flytta fönstret på bortsidan närmare dörröppningen. Dvs spegelvända bortsidan helt..
Nån som har synpunkter på fönsterplaceringen..?
Fortsättning följer..
Idag kom väggarna upp.
Jag gjorde tappar för att enklare få bärlinan på plats.
Nästa steg blir att få upp takbalkarna. Det blir varannan 220 och varannan 120.
Linolja
ingen aning om hur det blir om du gör så. borde funka. men kanske testa först?dja skrev:
tror att dom inte rekommenderar att göra mest bara måla extra på ändträet med falufärg
Jobbar vidare med taket..
Jag fasade ur bärlinan för bättre kunna hålla takbalkarna på plats. Sen fyllde jag på med en 70mm regel som jag limmade och skruvade i bärlinan för att låsa fast samt förstärka bärlinan något.
Vi la på råsponten med hjälp av en stege. En presenning får skydda mellan byggsessionerna tills underlagsduken är på.
Bra utsikt. Funderade ett tag på att bygga ett trallgolv uppe på. Enligt byggnadsingenjören vore det ok om golvet är max tre meter från marknivån. Staket runt det kunde vara högre.
Inför fortsättningen satte jag upp en byggställning, eftersom höjdskräcken gjorde sig påmind.
Urfasning för rännkrokar.
Nästa grej blev avsågning av utstickande råspont och trekantlist samt med takfotsplåt och hängränna. Eftersom byggställningsvirket är begränsat gör jag hängränna och plåt på en sida i taget.
Jag måste ha tänkt fel när jag trodde att en rulle underlagsduk skulle räcka till hela taket. Som tur var hade jag nästan en hel rulle takpapp kvar sedan jag byggde pumphuset.
Till läkten får jag hjälp av dottern som trivs fantastiskt bra med att spika uppe på taket.
Provar en rad pannor med:
Vattnet från pannorna hamnar på plåten som leder ner det i rännan om det rinner lite. Vid mer regn borde det därmed inte komma förbi rännan. Däremot blev en del ströläkt lite för långa. Det är saker att tänka på till den andra sidan av taket.
Fortsätter med taket. Tar en j-vla tid med alla moment som man ska tänka på.
Insektsnät vid takfoten
Läkten klar sånär som den översta. Börjar få takpannorna på plats med. Eftersom jag kör med begagnat spolar jag av alla med högtryckstvätten först vilket är ganska tidskrävande märker jag. 120 pannor på varje sida. Jag tvättar 11-12 i taget och lyfter upp tre i taget.
Måttar upp för nockbrädan.
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Jag kände mig oinspirerad att ta tag i de resterande pannorna direkt den här dagen, så jag sågade ut en urnesdrake i ena nockbrädan. Klantade mig såklart med att tyngan blev för bräcklig så jag fick förstärka den. Nästa gång får tungan sluta vid huvudet så det 2 fästpunkter i trät.
Sen blev jag iaf tvungen att ta tag i pannor, nockbräda etc.
Jag vet inte om jag missförstod tanken med ventilerad nockbräda. Nu hamnade den iaf på klossar med luft mellan taksidorna. Ovanpå nockbrädan använde jag byggplast som fästes under den översta bärläkten. Brädan ventileras väl iofs också iom det.
Panel, 25x200 så långt det räckte. De var rätt tunga så det var stor skillnad att jobba med 22x170 sedan. Men de förstnämnda känns rejälare och är snyggare att titta på innan målningen.
Norrsidan
Norrsidan
