1 947 läst · 12 svar
12 svar
Pris för bergvärme + vattenburet
Vi var och tittade på en villa idag som vi är jätteintresserade av, men den har direktverkande el + att vi tycker att golven på bottenvåningen är fula.
Vi har installerat bergvärme förut, det kostade ca 170tkr.
Vad tror ni på ett ungefär att det skulle kosta att installera bergvärme och att någon river bort allt golv och installerar golvvärme i hela bottenplan + 3 radiatorer på övre plan?
Huset är 155 kvadrat, varav ca 90 är nedre plan.
Jag vill ha ett pris mellan tummen och pekfingret så jag vet om vi ska buda eller ej.
Jag tänker runt 500tkr, tänker jag högt, lågt eller lagom?
Mvh
Mvh
Vad finns det under golvet? Bjälklag/platta, isolering, etc. Och vilken slags golv vill du lägga (trä, klinker etc)?
Kostnaden beror på hur mycket av undergolvskonstruktionen man behöver göra om.
Oj Glömde. Vi vill läka ekparkett, men det tänkte jag lägga själv när väl golvvärmen är på plats.StockholmM skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det finns färdigt spårade golvspånskivor för golvvärme. Jag skulle höfta en totalkostnad på ~350tkr för det där.
Om du vill ha golvvärme och bergvärme för komforten så ska du såklart köra på, om du är ute efter att spara pengar så kan du dock glömma det. Det finns ingen ekonomi i att konvertera ett hus med direkt el till vattenburen bergvärme om huset inte har extremt hög förbrukning.
Vi ogillar luften i direkt-el-hus plus att vi ändå vill byta alla golv på nedervåningen.Finndjävel skrev:Det finns färdigt spårade golvspånskivor för golvvärme. Jag skulle höfta en totalkostnad på ~350tkr för det där.
Vilket typ av företag kontaktar man för detta? VVS-firma? River de även gamla golvet?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Kontakta en vanlig byggfirma på totalentreprenad så fixar dom dit röris.
Ja, en byggfirma hanterar förstås det.
Eftersom du ändå tänker lägga nya golvet själv kan du ju även spara pengar genom att riva själv, och sedan låta en VVS-firma fixa golvvärmen. Att riva ytgolv är ofta snabbare och enklare än man tror.
Hallen är klinkrad, det måste väl bilas bort då antar jag så att det livar jämnt med det andra? Att riva parketten och laminat grejar jag.StockholmM skrev:
Ja, om du nödvändigtvis ska ha golvvärme där också. Annars kan du ju behålla den klinkrade ytan och sätta en radiator där.
Prisutveckling för installation av bergvärme
Värmepumpar -
Borra för bergvärme - ungefärligt pris?
Värme allmänt -
Uppdatering på pris för borrning av energibrunn / bergvärme
Värmepumpar -
Vilka offertpriser har ni fått för installation bergvärme.
Värmepumpar -
Pris på borrning för bergvärme
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
