32 128 läst · 32 svar
32k läst
32 svar
Olja till gräsklippare
All respekt åt er som byter olja i gräsklipparna.
Själv fyller jag på ibland, om jag kommer ihåg.
Som någon nämnde tidigare verkar B&S nästan odödliga.
Har en gammal Stiga-klippare som jag bara tankar. Står alltid ute, året runt. Och den startar alltid varje vår!
När jag för första gången kollade oljan såg det tomt ut, det dammade nästan. Hittade ingen olja i garaget, så jag fyllde på gammal spillolja, becksvart. Det var länge sedan, och klipparen bara går o går. Den vägrar att dö!
Egentligen vill jag köpa en ny, men jag kan ju inte göra det innan den andra är slut![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det jobbiga med gamla B&S som vara går o går är ju precis det. Det går fint att fortsätta köra fast de puttrar och öser ut oförbränt bränsle. Ibland vore det bättre att de stannade så man är tvungen att åtminstone göra någon slags grundläggande underhåll och inställning.
Kniv till Meec Tools gräsklippare 2,1 kW 51 cm
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket olja till åkgräsklippare Stiga SD98
Trädgårdsmaskiner -
2 takts olja i oljetråget till 4 takts gräsklippare
Samma olja till gräsklippare, snöslunga och utombordare
Trädgårdsmaskiner -
Motorolja till Partner P1292 åkgräsklippare?
Trädgårdsmaskiner
