Jag har tyvärr problem med läckage från badrumskranen. Problemet är att den läcker under tvättstället, jag har försökt visa detta på bilden nedan. Det läcker alltså från infästningen som är markerad med en röd pil. Jag har försökt att "trycka" upp slangen i själva fästet men det går inte. Måste jag byta hela kranen och infästning eller hur kan jag lösa detta på bästa sätt?
Tack på förhand!
Rickard
Tack på förhand!
Rickard
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Det är en liten gänga upp i blandaren som slangarna är dragna i. Det sitter en O-ring som tätning.
Demontera och kika om du ev kan byta O-ringen.
Vad är det för blandare?
Det finns nya slangar att köpa, men det är aldrig bra att blanda tillverkare på material i blandare.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...tion/pex-slangar/pex-anslutningsslang-450335/
