Har börjat med lite tankar kring planlösning.
Förutsättningarna är följande: sluten fasad mot norr och öppen syd/sydväst (grannar respektive utsikt).
Ganska smal tomt, så mas 15 m brett hus, framåt finns det heller inte obegränsat med möjlighet att bre ut sig. Grannar i väst (vänster i bild.)
Ska försöka få till bättre bilder, men alla måste börja någonstans.
Ingen ritning finns ännu på ovanvåning, men tanken är att ha en terrass på "vinkelutsticket". Ritningen nu är ca 15*14,5 m och total BYA 166 kvm, skulle vilja minska ner något. Alla synpunkter mottages tacksam!
![Plan 1.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161600-c97e3fe1c1a5ab32edf5703032a5e496.jpg)
Tack för input!
Vi har en fin tomt, men med sina begränsningar. Att hitta ett hus med entré och vardagsrum, utgång till altan i katalogerna på samma sida är inte så lätt (har massvis med kataloger).
Idag har vi 40 kvm för vardagsrum och kök och det är alldeles för litet för våra behov. Vi vill också ha en yta med kontakt med kök som inte har TV utan snarare en kamin ("lounge" i ritningen).
Vi tänkte inte ha något allrum uppe, bara ett mindre för barnens spel. Vi har allrummet nere istället s a s.
Vi har grannar nära inpå på baksidan, som vetter mot norr, så "inga" fönster åt det hållet, bara ljusinsläpp och något ev. fönster. Planlösningen blir inte helt enkel med dessa förutsättningar.
Just nu är planlösningen väldigt yxig och utan smarta lösningar. Tänkte att någon här kunde ha ett tränat öga och ge några tips?
Konstruktionsmässigt är detta kanske inte bästa (billigaste) lösningen heller. Kan man tjäna något på att ha t ex trappan på annat ställe för att få det smartare? Eller det här kanske går att lösa på ett bra sätt.
Har en husleverantör som ska börja rita nu, men som vanligt bryr man sig ju mest själv så man vill gärna tänka igenom allt från flera perspektiv. Gärna med hjälp av vad andra kan bidra med.
Börjar vid Entrén: Du utnyttjar ytan i tvättstugan bättre om du gör två avlånga rum istället för ett L-format runt ett kvadratiskt badrum.
Lounge, matbord och soffgrupp i samma yta. Känns mycket onödigt? Bättre med en allrumsdel på övervåningen istället.
Köket är också rejält brett eftersom du får in hela 6 stolar på köksön. Gör det två meter smalare och låt bänkens följa långväggen en längre bit istället, till eller förbi köksön. Fundera på att ha spisen vid vägg istället för i köksön. Fläktkåpan tar bort mycket av volymen. Dessutom ska man ha tillgång till vatten/ho, så att man tex slipper bära en kokande pastagryta över golvet.
Hur många kvm är musikrummet? Och vad är det du ska ha där? Om du gör det 1-2 meter smalare och istället tar ett par meter av loungeytan som nu blir mer av en liten hall har vi kapat 4 meter på husets bredd.
Den utstickande vardagsrumsdelen kan du lugnt kapa av en meter på utan att det känns trångt. Då är vi nere på 13,5*11 meter![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sedan kan jag tycka att du har lite väl mycket dubbeldörrar ut. Ta bort en eller två av de tre i vardagsrummet och sätt en enkeldörr vid köket istället.
Tack!!
Vill att fönstersättningen blir snygg, men har en bit kvar innan det är aktuellt känner jag![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ny planlösning kommer...
Kollar!Anna_H skrev:
Eller hur? Men vi vill inte ha allrummet uppe, så det får bli så här, men hela lösningen blir "för stor", tror att du pin pointat exakt vad jag frågade efter.Anna_H skrev:
Kollar! Vattenho kommer att finnas, orkar bara inte pilla i room sketcher, tar sjukt lång tid för mig.Anna_H skrev:Köket är också rejält brett eftersom du får in hela 6 stolar på köksön. Gör det två meter smalare och låt bänkens följa långväggen en längre bit istället, till eller förbi köksön. Fundera på att ha spisen vid vägg istället för i köksön. Fläktkåpan tar bort mycket av volymen. Dessutom ska man ha tillgång till vatten/ho, så att man tex slipper bära en kokande pastagryta över golvet..
Mja, här kommer både vara ganska mycket elektroniska grejer (typ DJ) och vanliga musikinstrument, eltrummor och akustiska gitarrer. Dessutom gärna ett skrivbord som bara är kontor för 1-2 personer som jobbar hemifrån. (bärbar dator, så inte så jättestor). Kommer nog finnas LP-skivor i överdriven mängd.....Anna_H skrev:
Testar!Anna_H skrev:
Fönstersättningen är absolut inte klar, men någon utgång från kök är inte aktuellt. Däremot kommer det att vara fler fasta fönster och några dörrar.Anna_H skrev:
Skrev allt innan jag såg ditt svar med varför baksidan var så tillstängd.
Min idé med musikrummet ger ju fortfarande samma utan du kapar på ena hållet och ökar på andra hållet.
Personligen skulle jag ha cellon, pianot och gitarrerna i ett musikrum, de delar just nu rum med matsalen, men det funkar eftersom matsalsbordet är ett slagbord och man inte äter finmiddag samtidigt som man spelar ;-)
Fundera på att ha trappan mot den tillstängda väggen, då skiljer du av allrum och kök lite från varandra utan att sätta upp en vägg.
Tänkte testa med trappan, då kommer man mer naturligt upp till terrassen (på vinkelutsticket) från köket, inte för att man kommer sitta där uppe och käka, men det kommer nog bli jättebra utsikt och sista kvällssolen däruppe så förhoppningsvis nyttjar man terrassen.
Sådär, ger en idé om hur det skulle bli. Blev mindre också, 158, men 155 BYA är ok, så det närmar sig.
Ska göra en variant också med entrén på framsidan.
I denna lösning blir det dock ingen hall med dubbel takhöjd med en trappa... Vilket ju är ursnyggt. Sova lite på saken.
![Hus 1.1.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161647-6b807e0ca45b0f872d109b2055af24c9.jpg)
Har lite liknande planlösning på gång själv, här kommer lite inspiration.
Yttermåtten på detta hus är från Fiskarhedenvillan Måsen.
Detta är en lite modifierad variant av ett befintligt hus, kanske inte alls passar din tomt.
Rörvikshus Brantevik kan också vara en inspiration.
![Ritning av en husplanlösning med markerade rum såsom sovrum, kök, vardagsrum och WC/dusch.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169626-6be86bb015b0c87978167589703772d1.jpg)
![Planritning av ett hus med rumsetiketter som kök, matplats, vardagsrum, sovrum, WC/dusch, klädvård och entre.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169625-a9c7c9dbbebf09fa975902d4ade6c22c.jpg)
Mycket intressant förslag, tack!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har gett upp tanken på att få ihop att förslag med hjälp av husleverantör och egen kraft.
Vi har precis valt arkitekt som var ute på tomten igår och som kommer skissa på ett förslag.
Det blir spännande!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det blir spännande!
Intressant. Vi Insåg också begränsningen i att bara leta i kataloger, inte många hus som passar våran tomt.
Vi vände oss också till en arkitekt och vi ska få resultatet om två veckor. Ska bli intressant att se.
Återkom gärna med vad arkitekten hade att säga.
Diskussioner kring mitt problem hittar du i https://www.byggahus.se/forum/hustillverkare/282024-hjalp-med-placering-av-hus-pa-tomt-samt-typ-av-hus-2.html
Synpunkter - Planlösning tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Synpunkter på planlösning - vad hade ni ändrat?
Planlösningar -
Synpunkter på planlösning - idéer och konstruktiv kritik!
Planlösningar -
Utbyggnad sekelskifteshus - synpunkter på planlösning
Planlösningar -
Planlösning 2-plan - synpunkter
Planlösningar
