967 181 läst · 7 940 svar
967k läst
7,9k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Tagit ner ett plank som satt från boden och i vinkel mot parkeringen, flyttat rabatten som låg i anslutning till planket. Sedan grävde jag ner ett kabelskyddsrör mellan boden och brunnen till pumpen som ska installeras där sedan. Sedan tog det två evigheter att lappa ihop gräsmattan igen. Transplanterade även lite gräs för att laga hålet efter jättesyrénerna jag flyttade för någon vecka sedan.
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161311-a6adfbc5a7ba912d56897fdf2f2d9c68.jpg)
![Fruktsallad](/forum/data/avatars/s/133/133093.jpg?1490130097)
Fruktsallad
· 233 inlägg
Fruktsallad
- Västra Götaland
- 233 inlägg
Jag fick en bekant att komma med en liten-liten grävmaskin och gräva upp lite av vår naturtomt på baksidan. Det var grästuvor där som såg ut som sånt som växer i sumpmarker och de hade långa rotsystem! OMG. Inte undra på att jag inte fått bort dem när jag försökt för hand. Nu är det meningen att jag ska jämna till allt lite och få bort skräpet i form av rötter och sten, och sen försöka få till nån variant av gräsmatta där.
Slipat två av trädgårdsmöblerna, oljat in av dom och har en kvar som jag inte gjort något med. Kan ni gissa vilken som är vilken? ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Äntligen har min mysteriumpion slagit ut. Bondpion?
![PICT0018.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161401-09be5879e81aa51af356e433fc794177.jpg)
![PICT0021.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161402-68ba719f209903203751da8d1e1bc8f2.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161452-fd18bf8f3436ef1ca571ca006b2e7972.jpg)
Byggt en ramp till friggan
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161453-14a78e1ed0987ee14db253878d5e00a5.jpg)
Fixat rabatten vid spaljén
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161454-437fb5e1456c278609cf67ce8037a64e.jpg)
Fyllt blomlådan med jord och köpt blommor (näva)
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 748 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 748 inlägg
Klippt gräset, tredje gången med nya åkgräsklipparen. Så jag börjar få lite fason på det och är nere på ca halv tiden jämfört med tidigare, ca 45 min. Det tillkommer en del finputs där jag inte kommer åt, men det behöver ju inte göras varje gång man klipper.
Gjorde första oljebytet enligt serviceschemat och konstaterar en nackdel med maskinen, den är inte så lätt att byta olja på... Får se om det retar mig tillräckligt mycket för att jag ska göra något åt det.
P
p.lundgren
Husägare
· 748 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 748 inlägg
Antar att det var mig du frågade. Jag köpte en MTD Smart RG 145. Jag är hyfsat nöjd med den, visst jag kunde ha fått hydrostat mm om jag köpt något annat. Men den är tillräckligt bra för mig. Första gången jag klippte hade jag uppåt 30 cm gräs på några ställen och det var bara att peta till gasen lite så tuggade den på och levererade ett för mig godtagbart resultat.mexitegel skrev:
Ja, det spårade ur ganska snabbt! Aftonbladet, Expressen, Södran (lokalt i Dalarna), Land, norska Nettavisen, Newsner, Uppskattat och säkert någon till jag glömt har gjort webbartiklar. Aftonbladet och Södran har kört det i pappersupplagan också. På gång är webb och pappersartikel från Vi i Villa, Hemmet Journal och motortidningen Klassiker.Snigla skrev:
Det var inte riktigt vad jag tänkt från början, men jäkligt kul att många verkar gilla enkelheten. Man behöver inte köpa monteringsfärdig lekstuga för att ungarna ska ha kul. Eller en Ipad till...
Haha, vafan? Den där var ju hur cool som helst!P-plats skrev:
Får jag låna bilden till mackens Facebook-sida om jag anger var den kommer från?
(https://www.facebook.com/hoglundapetroleum/)
Sprutat såpvatten på alla rosor som har fått löss. Sprutat rådjursmedel på staketet vid rosorna så dom inte äter upp knopparna. Studerat och mätt tomatplantorna, busktomater ca 35 cm stod det på påsen, den högsta är nu 145 cm !!
Även konstaterat att det inte går att äta biggaråerna i år heller, nått litet svart djur dödar löven och gör biggaråerna kladdiga. Djuret finns även på flädern, men där sitter dom bara i stora klasar på färska skott, blomorna verkar klara sig.
Annars har vattenspridaren gått 2 dygn i sträck, så här är det grönt o fint trots torkan.
