Har monterat tilluftsventiler men blev osäker på placeringen av dom.
Det sitter ett element under fönstret så jag satte den ovanför fönstret längst till vänster
men eftersom jag inte ville ha det hängande snöret från ventilen synligt så satte jag den i hörnet av fönstret.
Är detta en bra placering eller skulle de suttit mitt över fönstret ändå? Eller bättre i hörn?
Okej, men e det självdrag i huset för övrigt?
Jag är inte helt hemma på området ska jag erkänna.
Men man ska få luften att cirkulera så mycket som möjligt.
Just nu får du in kalluft (bakom elementet, under fönstret) den kalla luften värms upp, för att där efter stiga rakt upp och ut igen igenom frånluftsventilen
Antingen hade jag skippat något ut av det (beroende på hur huset ser ut i övrigt) troligen tilluften.
Okej,
Nej jag har en fläkt på taket som suger ut ur kök tvättstuga och badrum så det är mekanisk frånluft i hela huset antar jag. Det är bra drag i ventilen och det kommer in luft så det borde väl vara rätt. Luften borde väl ta sig ut ur rummet till närmsta frånluft ( kök) Väl?
