4 881 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Gräva ner kabel
Jag har slagit ner plastpiggar för att hålla nere begränsings- och guidekabel till min gardena r160. Jag tror vid närmare eftertanke att det är bättre att gräva ner kabeln.
Några smarta tips på hur man enkelt/snabbt får ner kabeln i marken?
Två pers, två vanliga spadar och 5 timmar fixade vi ca 150 m begränsning och ca 50 m guide.
Spår, nedtryckning och återplattning av gräsmattan.
Vi har både hund och dotter (två år) så alternativet o märla fast den fanns inte om vi villa ha slingan kvar där vi la den
Annars hade vi nog gjort det.
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Den gröna tråden tog slut så jag fortsatte med orange FK,
Visst kan jag ta en bild hur det ser ut men man ser bara gräs.
Protte
Protte
http://www.hyres-maskiner.se/webshop?products_search=kabelläggare
Kan det vara något? Verkar smidigt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som sagt, vinkelslip.
Om man bara peggar kabeln försvinner den förvisso ner i gräset men det kan ta ett tag på områden där det inte växer så bra. Ganska förargligt till hösten då man ska kratta löv...
På andra året grävde jag ner min kabel nästan överallt just på grund av att slippa irritationen vid lövkrattningen.
Jag gick med en kantspade och gjorde skåran till guidekabeln, sedan använde jag ett fodral från en gammal mora-kniv till att lägga ut tråden. Jag drog alltså tråden genom fodralet (gjorde en öppning längst fram) och tryckte sen ner fodralet i jorden och bara drog den längs med skåran, riktigt smidigt.
Jag kommer göra på samma sätt när det är dags för begränsningskabeln, vill bara provköra den lite mer först.
