Jag har ett hus med lite speciel form på fasadbrädorna och nu när jag bygger et uterum vill jag ha samma panel på tillbyggnaden. Så för att rättfärdiga några verktygsinköp tänkte jag utgå från standardpanel och fräsa/hyvla fram rätt form själv
Panelen ser ut som bilden nedan visar:
Underbrädorna (16x70) räknar jag med att få tag på från bygghandeln, så de har jag inte tänkt hyvla själv, utan brädorna jag tänkt hyvla är "överliggarna". Min plan är att utgå från 22x120 och sedan hyvla/fräsa/såga fram profilen. Jag överväger tre alternativ:
1) Såga fasningen med Cirkelsåg (som jag har redan) och sedan hyvla urtagen (20x5 mm) på baksidan med elhyvel (som jag i så fall skall köpa).
2) Använda elhyvel och bygga någon form av fixtur/hyvelrigg som gör att jag kan få till fasningen (22.5 grader). Därefter hyvlar jag sedan ut "urtagen på baksidan av panelen
3) Fräsa fasningen med handöverfräs och fasfrässtål (22.5 grader) och sedan hyvla med elhyveln uttagen på baksidan
Ett fjärde alternativ vore att se ifall jag får tag på 16x120 panel från bygghandeln och då strunta i urtagen på baksidan. Jag vet inte hur mycket roll det spelar ifall brädorna är 16 eller 22 (eller 21) mm tjocka. Ni får gärna kommentera detta med.
Den handöverfräs jag kollat på är följande:
https://www.toolab.se/produkt/POF-1400-ACE-Bosch-Handoverfras
med detta fräsverktyg:
https://www.toolab.se/produkt/Fasfras-45-grader-med-styrlager-fas-28-225-grader
och elhyveln jag kikat på är denna:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-.../elhyvlar/elektriska-elhyvlar/elhyvel-030212/
Så, vilket av alternative skulle ni rekommendera?
/Joakim
![panel.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/161/161200-365fbf4a406f0ae8c6536ffb96795b3b.jpg)
/Joakim
Både fasen och urtaget går ju att göra på en bordssåg/klyvsåg som man kan luta klingan på. Det går mycket fortare än att fräsa eller hyvla.
Med ett högt anhåll sågar man först urtaget på baksidan med brädan först på högkant och om det behövs sedan med brädan på platten. (Eventuellt är det så tunn bit kvar efter första snittet att man kan riva bort det. Det beror på hur tjock klinga du har.)
Faserna sågar du lätt med lutande klinga.
Hej Eld,
Tack för bra förslag! Min tanke var ursprungligen att anlita ett hyvleri för att få fram panelen, men när jag inte hittade något i närheten vid en snabb googling så började jag överväga andra alternativ. Dock skall jag ta och leta lite mer grundligt efter helgen.
Bordsågen/klyvsågen låter som ett intressant alternativ. Prislappen för att köpa en ny sådan verkar ju vara relativt hög (och den tar dessutom en del plats att förvara), men jag skall kolla ifall jag kan hyra någon.
Alt. 1 kommer att fungera. Du behöver en elhyvel med både sido- och djupanslag. Jag har en Festool EHL 65 som du kan få låna om du står för eget skär, mot deposition motsvarande värdet på maskinen. You break it - you buy it. Skicka PM.
