Vi är på gång att renovera köket och då tänkte vi byta ut innertaket samtidigt. Idag ser det ut såhär :
http://i.imgur.com/dKQEBMv.jpg
Man kan se bitar av original taket under och vår första tanke var att bara riva ner trätaket och låta original taket ligga kvar(som troligen ser lika dant ut som i resten av huset). Problemet blir troligen att det är fullt av hål efter skruv/spik.
Såhär ser taket ut i övriga rum :
http://i.imgur.com/Pn8cW9w.jpg
Man hade såklart kunnat riva ner både trätaket och original taket, frågan är bara om det är någon mening med det? Eller kan man kanske nya sig med att riva ner trätaket och sen sätta gips direkt på original taket(spackla igen gliporna), d.v.s så som trätaket sitter idag?
Vi hade gärna velat ha ett helt vitt tak utan spår eller liknande men frågan är om det är möjligt i ett hus där stummen är av trä? Vi kan se vissa väggar där det rört sig så mycket att det blivit sprickor i tapeten, dock är troligen de tapeterna från 70 talet.
Har tittat runt lite och det finns färdiga skivor att sätta upp vilket verkar smidigt. Men sen finns det fasade gipsskivor, det verkar vara en intressant lösning. Någon som har detta och som kan visa bilder på hur det blev?
Instruktioner : https://www.byggmax.se/gör-det-själv/vägg-golv-och-tak/bygg-innertak-med-gipsskivor
Produkt : https://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/takgipsskiva-p07212
Produkter som diskuteras: "fasade gipsskivor"
Gipsverktyg för fasning Tajima
Fasa gipsskivor i 45 grader enkelt
349 kr inkl moms
Vi har tagit bort i hallen, det var lite hål, men jag fyllde en dosspruta för flytande antibiotika med spackel och tryckte i hålen, och slipade lite lätt när det torkat, sedan målade på. Märkena syns i motljus, men bara om man tittar efter just det och det är det ju bara jag som gör. Så varför inte testa i ett hörn hur du tycker det blir?
Då har vi rivit ner taket, såhär ser det ut under :
Man kan här se att taket inte går ända in till ytterväggen av någon anledning!? Sen kan man också se isolering och takstol. Så man får anta att dessa takplattor faktiskt också håller upp isoleringen vilket gör det mindre kul att dra ner dem om man nu byter tak helt. Vi kan också se att taket troligen lagts genom samtliga rum, d.v.s de sitter ihop mellan rummen.
Kan se att här finns även plast
Man kan se här att taket hänger ner något, kan vara så att taket inte sitter ända upp som det ska. Det går att trycka upp men det sviktar ner igen.
Länk till högupplösta bilder : http://imgur.com/a/Ctsba
Det syns dåligt på bilderna men taket under är ganska gult och det är en hel del märken här och där. Misstänker att om man ska spackla och lägga mjukfog mellan var platta så pratar vi omfattande jobb. Först får man sandpappra hela taket, förhoppningsvis med någon slip där man kan stå från golvet. Sen får man spackla, slipa igen, grundmåla, och slutligen täckmåla 2-3 lager. Man funderar såklart på om det kanske är mindre jobb att sätta upp nytt tak?
Hur hade ni gjort är? Åtgärdat befintligt tak och lagt grova taklister för att dölja springan mot ytterväggen. Eller hade ni lagt in nytt tak, fasad gipsskiva?
Slätt tak i trähus är väl inget ovanligt, visst kan det röra sig/spricka om huset sätter sig, men det brukar ju normalt stanna om huset står hyggligt stadigt...
Men jag tror inte på att försöka spackla de skivor som sitter där, de har nog aldrig varit tänkta att kunna bli helt släta. Men att sätta vanligt takgips över och sen remsa och spackla borde väl funka... Det är säkert mycket arbete, men blir ju troligen ett bättre resultat. Jag tror inte det är nåt som är jättedyrt att leja bort, och målare är ju vana och snabba på detta istället för ett halvbra resultat och massor av eget arbete (då det tar tid om man inte är van och rätt verktyg). Det finns ju även takskivor som ser ut som de som redan sitter där. Om man tycker de är ok så misstänker jag de är enklare att montera, det är väl därför de finns (för nog är det snyggare med slätt tak, det är lite "kontorskänsla" med dessa takskivor tycker iallafall jag, men som tur är har alla olika smak...
J
JDKahn
Renoverare
· 47 inlägg
JDKahn
Renoverare
- Västra Götaland
- 47 inlägg
Sätt nya gipsskivor. Finns med fasade kanter som är lite mindre och lättare att hantera om kan inte har en skivlyft. Spackla och slipa sedan alla skarvar utan remsa minst 3 ggr tills det är helt slätt. Limma sedan microlite eller motsvarande fiberväv i taket. Måla sedan med takfärg. Garanterat ett snygt slätt och sprickfritt tak.
Produkter som diskuteras: "skivlyft"
Skivlyft KM08300 Kongamek
För uppsättning av skivmaterial i tak
8 909 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Av ren slump så har jag börjat att spana in vilka tak folk har hemma nu när jag såg att vi hade pappspända tak. Döm av min förvåning när det visat sig att jag inte har haft någon koll alls på vilka Innertak folk har
Inte ens dom med fina vitmålade pärlspontstak har snott min uppmärksamhet. Så länge det är vitt kan man ta ut svängarna rejält mycket innan det märks.
Mao lägg inte ner din själ i att göra taket till en detaljfråga. Effektivitet och fokus på rätt saker är mitt svar
Tillägg och förtydligande: laga skador och måla säger jag.
Att spackla detta taket helt slätt var aldrig min tanke, däremot spackla bort hål och andra defekter hade kunnat vara görbart men troligen ganska krävande. Att sätta upp gipsskivor låter som en enklare lösning men å andra sidan måste man ändå spackla dem(skruvarna) och troligen även sätta mjukfog för att slippa de fula sprickorna. Nu pratar jag då om fasade skivor där man får någon form av rutmönster.
Visst kan man säkert få till hel slätt men det är inte kul om det skulle spricka vilket känns som en risk.
Så någon form av rutmönster kommer vi ha.
Visst finns det färdiga tak som är mer som parkettskivor har dock inte tittat närmare på det än.
Det jag oroar mig lite för är att taket som sitter där nu verkar inte helt stabilt, det sviktar en aning och trycker man det uppåt märker man att man kan trycka upp det 1 cm eller så där det inte ligger reglar. Trotts det verkar det relativt tjockt, kanske 2 cm. En tanke kan ju vara att sätta glesspont eller något som man drar upp i takstolarna men det betyder att taket kommer äta upp 3-4 cm extra misstänker jag.
Visst, ska man göra det rejält så får man gå upp på vinden, ta bort all isolering över köket och sen dra ner taket. Man får sen sätta upp något rejält tack som bygger någon cm så att det blir stabilt nog att hålla upp utan att svikta.
Låter intressant, du säger fasade? Du menar alltså inte de som är lite rundade och som bildar rutmönster? se: https://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/takgipsskiva-p07212JDKahn skrev:Sätt nya gipsskivor. Finns med fasade kanter som är lite mindre och lättare att hantera om kan inte har en skivlyft. Spackla och slipa sedan alla skarvar utan remsa minst 3 ggr tills det är helt slätt. Limma sedan microlite eller motsvarande fiberväv i taket. Måla sedan med takfärg. Garanterat ett snygt slätt och sprickfritt tak.
Så vad man gör är att man köper helt plana gipsskivor som är fasade i kanten mot vandra, sätter upp dem, spacklar med vanligt spackel(inte mjukfog)och slipar 3 omgångar. Använd inte remsor utan sätt istället microlite eller liknande fiberväv i hela taket? Blir det då inte struktur ex :
För de e ju inte vidare fint.
Den här är prisvärd: https://www.byggmax.se/färg/målningstillbehör/glasfiberväv/målarfilt-p18550
Samma sak som microlit men tål mer ojämnheter. Resultatet blir snyggt, men grunda med en rikigt billig färg. Den suger åt sig rätt bra.
Jag kör den i hela huset, både tak och väggar.
J
JDKahn
Renoverare
· 47 inlägg
JDKahn
Renoverare
- Västra Götaland
- 47 inlägg
Ja det var den skivan jag syftade på.snowjim skrev:Låter intressant, du säger fasade? Du menar alltså inte de som är lite rundade och som bildar rutmönster? se: [länk]
Tyvärr "tröttnar" gammal gips efter många år även om det inte ligger någon tyngd ovan på. (egen erfarenhet) För det verkar lite underligt att man inte skulle ha något stadigare mellan takstolar och gips. Någon typ av stadigare skiva alternativt gles. I mina tak satt det spånskiva direkt mot takstolar och sen gips på det. Så när jag skruvade upp de nya skivorna så löste sig "hänget" automatiskt genom några extra skruv mitt på skivorna.
Det finns helt slät glasfiberväv utan struktur https://www.byggmax.se/färg/målningstillbehör/glasfiberväv/målarfilt-p18550
Som föregående talare sa, så kan man grunda med den lite billigare färg för det suger bra första gången, men snåla inte med den riktig färgen för det blir så mycket bättre med en kvalitetsfärg med riktigt pigment. Själv har jag Scotte R2.
OBS. Gör taket innan du sätter in köket. även om man är försiktig när man målar taket kommer det färg på väggar och golv så man sparar mycket tid och jobb på att slippa täcka och maskera. Börja med taket och sen väggarna. Dessutom blir det mycket snyggare.
Slänger med en bild från delar av mitt tak så du ser färdigt resultat.
Det där ser riktigt fint ut, så skulle jag vilja få det!
Jag ska reda ut som innertaket verkligen bär upp isoleringen, jag har för mig att när jag tittade uppifrån på vinden under isoleringen så såg det ut som spånskiva.
Du säger att jag länkar till rätt skiva, men den är rund i kanterna? D.v.s det blir ett rutmönster när man sätter upp den. Fyller du då in detta manuellt med spackel? Varför inte välja skivor som är helt täta mot varandra om man nu ska ha slät tak? Eller låter du Glasfiberväven sköta övergången utan att spackla upp under? Jag misstänker att glasfiberväven ska hjälpa till att hantera rörelser i huset så att taket inte sprickor?
