Ser finfint ut. Skulle vara kul med närbild för att se hur du fick ner bokstäverna i klinkern. Tog du ut hål med bågsåg?
Jag gjorde bokstäverna själv genom att rita på plattorna från mallar, och skar ut dem med elektrisk kakelskärare.
Produkter som diskuteras: "bågsåg"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
Använde mig av vinkelslip+nedsliten skiva.........försiktigt, försiktigt och så knack-voila!!
1 platta gick åt skogen, vilket väl får anses som rätt OK
Nithin skrev:
Hehe anade det...........
det é lugnt, no hard feelings från min sida iallafall
Nithin, det är lugnt.
Pappskallen, styvt gjort att fixa det med kapskiva - just uttag i plattor kan vara lite besvärligt.
Gjorde du kompassrosen med kapskivan också eller knäckte du ut bitarna? Jag tror jag misslyckades med ett par delar, på den avsmalnande delen knäcktes de helt enkelt.
Jag håller på att drömma hur jag ska göra i övre badrummet som inte är klart än. Att det blir nån form av mönster är helt klart, men jag vet inte riktigt vad ännu. Nåt riktigt pilligt blir det iallafall. Kul är det.
Urkul!! Rosen började i datorn, gjorde en mall av en bit (en stor & en liten) som jag tryckte ut i skrivaren med mallarna ritade jag av på plattorna, sågade på våtsåg sedan. Hemligheten med att inte knäcka dom i den smala delen är att börja såga från det hållet, det märkte jag efter 3 försökKarlXII skrev:Nithin, det är lugnt.
Det är då ändå mycket bättre än att inte väderstrecken stämmer , för det är då rent bedrövligt när man ser folk som satt in en kompassros och väderstrecken inte stämmer, utan man har mer bekymrat sig för hur det ser ut på golvet *huuhh*pappskallen skrev:
//Christina.
Ett alternativ är kanske att vrida huset..........byggimpert skrev:
