18 216 läst · 13 svar
18k läst
13 svar
Den eviga jakten efter rätt soffa! - behöver all hjälp jag kan få!
Nu när försommarens stora projekt - altanen står färdig så känner vi att det är dags att äntligen få fason på rummet innanför, nämligen vardagsrummet.
Då rummet i vintras fick sig ett nytt fräscht golv, nymålade väggar samt lite tapet på strategiskt utvald yta så känner vi att möblemanget inte lever upp till den resterande omgivningen.
Matmöblemang, TV-möbel och lite krimskrams har kommit på plats för att liva upp miljön men den där soffan drar ner hela utrymmet.
Vi har ganska mycket krav på utseende samt storlek men syftet med denna tråd är för att finna soffor i rätt stuk, storleken kontrollerar vi själva sen för att se om det fungerar eller inte
Gör det enklaste av saken och lägger upp en referensbild, dvs en soffa i rätt stuk men med fel prisklass. Detta för att ni lättare ska veta vad vi är jakt på.
Det vi letar efter är en soffa med öppet avslut, dvs en divan med ryggstöd. Prisklassen är kring tian men kan sträcka sig en bit över också.
Och så till bilden!
All hjälp i jakten på den rätte soffan uppskattas! Det är den sista pusselbiten i pusslet
MVH
Och så till bilden!
MVH
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Vi är också ute efter ny soffa, och blev positivt överraskade över utbudet på Mio. Kolla deras byggbara!
Vi har precis investerat i exakt denna, i beige:
https://www.mio.se/produkt/friday/25933796
Finns även mindre modeller och lite olika ben och armstöd, samt en snarlik modell med något annorlunda ben och armstöd.
Den kollade vi för ett tag sen men det blev inget med den då den dessvärre är på tok för stor :/
Kan ju skriva ut maxmåtten här ändå, längd max 290ish och maxdjup inkl divan/öppet avslut 225ish cm.
Vi har kikat på denna men är osäkra på om den blir för stor eller ej http://www.stalands.se/soffor/weekend__41164
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Friday i varianten 2,5 sits med divan har bredden 281-285 cm beroende på armstöd och djupet 232. Tror du inte att det fungerar?Jarlsgård skrev:
Jo det hade den nog gjort kruxet med friday är att även om det är en fin soffa så är det inte riktigt det stuket vi är ute efter
Det vi letar efter i ord är en relativt stor soffa i retrostuk med ett ganska "lätt" intryck
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
När vi köpte Mios Madison förra året hade vi letat länge efter en soffa med ett lätt intryck, men den kostar från 15000 för divan. Nu har det väl dykt upp lite fler modeller. Har du kollat på Mios modulsoffa Eden?
Svenska Hem har byggbara Karin: http://www.svenskahem.se/produkt/karin-3-sits-i-tyg-west-078753-1
· 177 inlägg
Mios Madison är jättesnygg tycker jag, och lux-varianten otroligt bekväm!
Jag håller med ovan, Madison hos Mio men oxå Coffee som man kan välja detaljer. Jag har precis förvisat min Coffee till extrarummet efter 11år den är fortfarande lika fin. Men vi tröttnade på färgen.......
Tycker den är skitsnygg men lite väl dyr för våran budget! Men vem vet var det slutar
Har dock hittat en soffa igår kväll hos möbelmästarna som heter väddö som vi tänlt kolla på, ser iaf snygg ut
Tar och slänger in en bild på rummet där den ska stå sen med så ni får er en liten miljöuppfattning!
· Västra Götalands
· 38 inlägg
Kolla in http://se.sofacompany.com - där finns riktigt snygga soffor till vettiga priser!
Burhéns Balance: Prisvärd, vacker, inspiration från 50-talet, skön och byggbar! Finns bl.a. hos Möbelmästarnas butiker och EM. Den gråa på Burhéns bild kostar ca 16000 kr, vår modell på den infogade bilden strax över 20k, vill jag minnas:
http://www.burhens.com/sv/products/balance/
Vi har den själva, men byggde en krok i ena avslutet. Mycket nöjd!
Balance har jag kikat en hel del på! Riktigt snygg och syskon med Liberty som jag har som referensbild längst upp Båda är Buhrens och håller stenhård koll där. Är absolut inte omöjligt att det faktiskt blir en BalanceSDY skrev:Burhéns Balance: Prisvärd, vacker, inspiration från 50-talet, skön och byggbar! Finns bl.a. hos Möbelmästarnas butiker och EM. Den gråa på Burhéns bild kostar ca 16000 kr, vår modell på den infogade bilden strax över 20k, vill jag minnas:
[länk]
Ska ta och kolla soffacompany också, dock så är jag av den sorten som gärna vill provsitta en soffa innan köp så om det inte är möjligt hos dem så går de bort direkt :/
Den eviga diskussionen - hur att justera in golvvärmesystem med multipla slingor?
Värme allmänt -
Den eviga frågan: Får jag installera dimmer själv?
El -
Jakten efter den perfekta ljusgrå fasadfärgen
Färg, Måla & Tapetsera -
Kall radiator, den eviga frågan…
Värme allmänt -
Tjärolja på altantrall, vilken sort ska man ha? (Den eviga frågan).
