10 472 läst · 35 svar
10k läst
35 svar
Antal W, trädbelysning
Lyfter tråden. Ska belysa ett gammalt päronträd som är ca 7 meter högt och kanske 6 meter som bredast.
Vad tror ni om 2 st 350 Lumens - led-spottar (spridningsvinkel 36 grader för att få smalt ljus upp mot toppen, och 120 grader för att lysa upp bredare nertill inkl, stammen).
Tycker det verkar svårt att gissa sig till hur stor ljusstyrka man behöver, och lamporna är inte så billiga att man kan prova hursomhelst heller...
Har dock en annan LED-strålkastare på 900 LM för en uppfart, och jämfört med den tycker jag 2x350 LM borde vara tillräckligt och inte heller för mycket.
/A
/A
Bytte lampa till min Björk på förra sidan från 250 till 320 LM, blev en jäkla skillnad, så skulle gissa att spotten med spridningsvinkel på 36 grader och 350 LM räcker för att belysa ditt päronträd.
Köp en lampa från valfritt varuhus (exempelvis https://www.jula.se/catalog/el-och-...ektorlampor/dimbar-reflektorlampa-led-421406/) o koppla in innan du köper armaturen, så får man en hyffsad bild av hur det kommer bli!
· 44 inlägg
Jag har en 50 år gammal ek på tomten, väldigt voluminös och ståtlig, säkert 8m i diameter och kanske 10-12 m hög, som jag tror skulle bli jättefin upplyst.
Har någon beställt t.ex. spottar från AliExpress och har tips på vilka som skulle kunna passa. Om ej, räcker t.ex. ett par 3W 300 lumen, eller behövs det kraftigare grejor?
· 44 inlägg
Hahaha. OK, ok, ok. Jag erkänner - det var ett hemskt dåligt ordval. Det är kronan som är 8 m i diameter, eller mer. Jag får väl gå ut och mäta då... Den ser ut ungefär som Sparbankens ek. Vad jag ville få fram var att den har en stor krona så det går väl åt några spottar om man vill få den fint upplyst.lat skrev:
Spottar på 3 W lär inte räcka till till ett så pass stort träd. Jag har två st. 3 W LED-spottar under en normalstor björk och det som blir upplyst är stammen och svagt i själva trädkronan.Bengt Alverborg skrev:Jag har en 50 år gammal ek på tomten, väldigt voluminös och ståtlig, säkert 8m i diameter och kanske 10-12 m hög, som jag tror skulle bli jättefin upplyst.
Har även satt upp en Gardena-spot med 50 W halogen vid ett oxelträd, och den mäktar med att belysa nästan hela kronan.
Jag hade nog titta på två eller flera LED-spottar på minst 10 W för att få ett bra resultat på ditt träd.
Tips på företag? Uppskatta kwh och antal paneler, via mått på hus?
Antal downlights på en dimmer
Frågor och svar om el och teknik -
Antal downlights på en DIM-01
El -
Kan man blanda LED-spotar med olika watt-antal och styra från samma dimmer?
El -
Antal downlights i fönster, vad tycker ni?
Belysning
