H husloppan #1 Medlem · 94 inlägg 30 sep 2006 12:42 husloppan Medlem 94 inlägg 30 sep 2006 12:42 #1 Har fått tag på snygga cement/stenplattor som jag tänkte sätta som golvskydd under kaminen. Dom är ganska tunga och vassa kanter, vad kan man sätta under eller längs kanterna för att inte golvet ska repas?
P ppalm #2 Medlem · 1 463 inlägg 30 sep 2006 13:27 ppalm Medlem 1 463 inlägg 30 sep 2006 13:27 #2 10mm S80 cellplast kanske, sedan fogar du dom 10mm mellan platta/golv med en silicon av samma färg som plattan. //PPalm
