4 145 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Limma med pl 600
Skulle limma fast stödreglar på undersidan av ett hål i ett gammalt parkettgolv, använde en ny pl 600 som ska hugga fast på en gång. Efter en kvart eller så tog jag bort tvingar. Reglarna lossade när jag kände efter om de satt fast. Montagelimmet känns som fönstertkitt ungefär, torrt och smular sig. Är limmet gammalt eller är det fel lim för detta ändamål?
Det är alltså trä mot trä, påmreglarna ska jag lägga en plywood och på den parkettstavar för att laga ett hål i parketten
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Limma formply?
Tråd från klädesplagg fastnat i hål trumman - Electrolux perfectcare 600
Vitvaror -
Hur undvika att ihoplimmade skivor böjer sig?
Möbelsnickeri -
Hur förflytta stenplatta på drygt 600 kg över 10 m grus
Altan & Uteplats -
Slimmad plafond med utbytbar LED - finns det?
Belysning
