Jag har precis börjat sätta mig in i det här med robotklippare då jag desvärre inte har möjlighet att klippa gräset så ofta.
Det här med begränssningsslingan verkar lite omständigare än jag räknat med. Jag hade tänkt mig att klipparen skulle få kryssa runt fritt mellan buskar och häckar men om man ska inkludera dessa i en obruten begränssningsslinga som klipparen inte korsar så känns det lite tveksamt om den kommer att ta sig runt överallt.
Gräsmattan ser ut så här:
Gräsytan är ca 1400 m2.
Det är främst området i mitten upptill som jag är skeptisk till. Den största rektangeln är ett trädgårdsland, de tre mindre till vänster är drivbänkar, de två avlånga till höger är hallonhäckar och sedan är det lite träd och buskar. Avståndet mellan hallonhäckarna är ca en meter. Lägger man slinga runt allt detta så får man ju ett antal smala återvändsgränder som klipparen ska in och vända i. Jag misstänker att det blir problem med det.
Ett alternativ jag funderar på är att strunta i att dra slingan runt de flesta "inre" begränsningarna. I så fall får det väl bli en träram runt land och hallonhäckar. Runt buskar etc. så funderar jag på att bocka ett armeringsjärn och montera någon dm över marken. (Hur är det med träd, klarar dom att klippare går emot eller nöter det för mycket på barken i längden?) I det fallet så blir det ju fortfarande passager, men inga återvändsgränder. Är det ok att klipparen får följa en längre kant (t.ex. runt trädgårdslandet) på det sättet eller krävs det en slinga för att den inte ska bli förvirrad?
Hur skulle ni resonerat?
![grasmatta.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159263-c192dee0bcf8f4ce1aa6d5a5180acf41.jpg)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
det är en fysikalisk lag, då trådarna ligger utmed varandra (och strömmen går i olika riktningar) så tar magnetfälten ut varandra så klipparen känner inte av tråden.
Vi har satt pinnar runt det som är för bökigt av dra slinga runt.
Protte
Protte
Ok, inte mer komplicerat än så.
Varför står det i anvisningarna att det ska vara 10 cm mellan (jag tror det var Husqvarnas manual jag kikade i), det borde ju fungera bäst om dom ligger tillsammans.
Finns det något "säkerhetsavstånd" till grannens slinga?
Insynsskydd samt avgränsning framsida tomt
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Tomtplatsavgränsning
Juridik -
Har en e1600 Lyfko efter 2 mån hittar den inte längre avgränsningslinan.
Robotgräsklippare -
Söker tips på rabattkant/avgränsning mellan grus och gräs
Trädgård allmänt -
Avgränsning mellan asfalt och gräsmatta
Grund & Markarbeten
