3 352 läst · 13 svar
13 svar
Fönster i vitvaror?
I torktumlare har du ju oftast filtret i luckan, så där krävs det att man konstruerar om för att få dit en ruta. Gällande diskmaskinen så skulle inte jag vilja se in i den eftersom den står i ett så centralt utrymme som köket. Plus att det säker kan se rätt gojsigt ut i den om man har väldigt smutsig disk...
vi har fönster i vår torktumlare, det är precis lika intressant som det verkar
Tror som Jumos att det kanske inte ser så trevligt ut med matrester som "far runt" i rutan på en diskmaskin. Tvättmaskinen kanske är bra med ruta så att man kan upptäcka att en strumpa med fel färg hamnat i maskinen
Jag har också undrat.
Med toppmatade tvättmaskiner slipper man detta.
I många länder är det vanligt med tvättmaskinen i köket, så där har man bättre möjligeheter att titta på än om maskinen står i en tvättstuga.
Kanske en lösning som kom till innan färg TV blev vanligt förekommande? Titta på kulörtvätt istället.
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Eller innan luckan hade öppningsspärr. Kan vara bra att se om där är tomt på vatten. :eek:
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Mer utvecklad teori:
Gamla maskiner mekaniserade bara momentet röra/gnugga/vrida tvätten, inte fylla och tömma vatten.
Då behöver man så klart kunna se vattennivå i maskinen.
Går det inte att öppna lucka på toppen så blir glas nödvändigt.
http://www.tekniskamuseet.se/1/3129.html
http://www.tekniskamuseet.se/1/4334.html
