6 304 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Har företaget "fuskat" när det gäller anlägga ny gräsmatta?
Ett byggföretag skulle kompensera alla förseningar med att anlägga en ny gräsmatta åt oss. Efter ett dräneringsarbete, borttagning av stora träd etc så var vår trädgård en leråker där ogräs etc hade lyckas växa upp så större delen var grön men av fel växter. Vad företaget gjorde var att lägga matjord direkt på den gamla "ogräsmattan" utan något underarbete. Man kan se ogräset på vissa ställen där lagret inte är så tjockt. Går det att få en fin gräsmatta på det viset eller kommer det gamla ogräset/gräset att ta över eftersom det finns strax under ytan?
· Västra götalands län
· 239 inlägg
Egentligen bör man köra med jordfräs och ta bort så mycket ogräs man kan innan man anlägger en ny matta.
Detta kanske kan gå (beroende på hur mycket starkt ogräs som vilar under ytan). Man måste vara noga med att röja undan ogräs som kommer upp så inte det tar över, annars ger man gräset ingen chans att ta sig!
Mikael
Mikael
· 239 inlägg
Ja det förstår jag, är det dom som har ansvaret för att din gräsmatta ska bli helt iordning? Har dom vart där sedan dom anlade den?
Ogräset skulle avlägsnats först, men det kan du bekämpa senare. Vad som är viktigast är själva underarbetet, och framför allt hur mycket matjord du fått. Bör vara minst 20cm ovanpå väldränerad anläggningsjord, ej styv lerjord.
Ska själv lägga rullgräs om några veckor. Höjde min tomt med ca 40cm (som mest, har sluttande tomt) men där det endast lagt ut ca 5cm matjord så har nu ogräs vuxit fram.
Jag har nu tänkt att lägga ut ca 10cm matjord ytterligare. Behöver jag ta bort ogräset innan jag lägger på mer matjord och sedan rullar ut gräset?
Produkter som diskuteras: "ogräsättika"
Tryckspruta för ogräsättika 7 liter Hozelock
Med 7 liter behållare
529 kr inkl moms
Klipper du lågt och ofta kommer det att funka med vissa undantag. Tex klöver kommer du inte bli av med. Men gödsla det nya gräset (inte direkt). Klipp lågt och ofta och handplocka om något inte ger sig så ska det vara lugnt.
Kan du få tag på tomahawk el starane så kör en gov med det efter någon månad när temperaturen inte understiger 9-10 grader under 3 dygn efter besprutning.
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Husföretaget kräver att jag ordnar bankgaranti? Varför?
Företaget saknar F-skatt ?
Hantverkare -
Går företaget bra eller är det nära konkurs?
Juridik
