20 933 läst · 51 svar
21k läst
51 svar
Erfarenhet av Automower eller liknande maskin?
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Lite information ang. Automower.
Det är Husqvarna som gör den, men den säljs under electrolux. Så har det inte varit på de tidigare modellerna och så kommer det antagligen inte vara nästa säsong.
Ang. reservdelar som t.ex knivar så är det inga problem. Allt finns hos närmaste Husqvarna Skog och Trädgård-butiken.
Både maskinen och laddstationen är skyddade med en kod. Maskinen måste stå i laddstationen när koden ändrars och då förs koden över till stationen.
Dessutom har alla återförsäljare information om serienummer osv vilket gör den väldigt ointressant att stjäla.
På de senare modellerna kan man själv styra en massa inställningar, förutom tid och dagar kan man bland annat styra utgångsvinkel samt få den att klippa biytor.
Ang. ljudnivån. Den är väldigt väldigt låg. Till skillnad från motorgräsklippare (inte cylinderklippare) sliter den inte av gräset utan skär av det med 3 stycken rakbladsknivar. Vilket innebär att den inte alls behöver ha samma kraft/hastighet.
Den finns att hitta för 17500:- på nätet inkl. frakt.
Med tillräckligt vassa knivar så är det nog "hugget som klippt" 8)
Men visst finns det en anledning till att greenkeepers använder cylinderklippare, men de måste också vässas för att klippa gräset istället för att "klämma" av det.
Jag pratade med en återförsäljare som sa att nya Electroluxklipparen och Husqvarnan är precis samma maskin med olika skal och att det går att uppgradera en "gammal" Husqvarna med nya mjukvaran. Undantagen är den första Husqvarnan "G1" och de allra tidigaste av den nya Husqvarnan som har ett annat kontrollerkort. Kan vara värt att veta om man kollar begagnatmarknaden.
Byggsatsen, robocut, vann t.o.m. över Automower i PC för allas test. Inte mycket till test tyvärr. Pytteliten testyta med litet "hinderbana" säger ju egentligen ingenting om hur klipparna är.
Mest negativt med robocut tyckte de var att den var "fulare", men det kan man ju ha åsikter om... Det är ju bara att vända en barnpulka uppochner och måla den grön så ser den ut som Automower.
Jag har i alla fall varit sugen på att bygga en ett tag och tusan vet om det inte blir av i vinter
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Forskning och Framsteg skrev för många år sedan en artikel om systemen bakom "robotklipparna". De mest intressanta var att Husqvarnas system med att låta klipparen gå helt slumpvist över gräsmattan gav en mer välklippt matta än de modeller som klippte "enligt plan", tex i vissa väderstreck eller med guider nergrävda i mattan. Det kunde också bevisas matematiskt att den slumpvisa klippningen täckte större yta med jämförbara kapacitet.
En god vän till mig har den första generationens Husqvarna och den bara går och går (och klipper)
Det här låter ju fantastiskt , vi har ca. 1000 m2 att klippa och det går ju åt en hel del tid/kraft, när gräset väl blir tjockt någongång (om det nu någonsin blir det ), MEN hur fungerar det egentligen med avgränsning av tomten, så man inte klipper hela kvarteret??
Vad är det för typ av 'sensorer' som gör att klipparen vet var den sas. 'bor' och ska dessa grävas ner runt tomtgräns, eller hur gör man....??
Blir 'avgränsningarna' rent av synliga på något sätt??
Hur funkar det runt träd, häck, gångar, altan osv. måste man sätta 'avgränsningar' även runt alla dessa ställen för att den ska veta var den ska ta vägen??
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Man lägger ner en kabel i marken som blir som ett stängsel för klipparen. Kabeln grävs ner ett par centimerter i jorden. Det går att lägga "stängsel" runt träd, buskar och svåra partier också. Men... klipparen har också IR-"ögon" som upptäcker hinder innanför kablen. Så skulle man glömma en krocketklubba på gräsmattan så undviker klipparen den. Gångar går klippare över om de är i nivå med gräsmattan, annars får man avgränsa med kabel.
