2 172 läst · 13 svar
13 svar
UV beständig fiberduct
Jag la ner fiberduct i helgen(orange, 7mm ytterdia, hämtat hos nätleverantören) som då ligger öppen i den änden som ska skarvas med nätleverantörens. Brukar tydligen ta en tid innan de kommer och blåser fiber och installerar. Någon som har koll på om denna är UV beständig eller hur länge den kan ligga/hänga öppen ? Ska man dra på en svart sopsäck över den ?
/M
/M
Här har de dragit en svart eltejp över änden. Men jag tror att det är för att skydda mot smuts snarare än solljus. Kan inte tänka mig att den skulle ta sån skada av UV-strålningen att den blir skadad, däremot kanske den blir försvagad.. är det mycket jobb att täcka den?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det behöver du inte oroa dig för, den lär inte ta någon skada om du får fibern inblåst inom de närmsta 10 åren . Däremot är det viktigt att du sätter ändstopp eller tejpar för ändarna så du inte får in smuts eller vatten i ducten.
Nja, ducten läggs enbart utan annan kanalisation i de flesta fall. Såvida man inte använder tidigare lagd kanalisation.Kallebo skrev:
Färgen på ducten väljs så man kan skilja dem åt mellan fastighet och fiberskåpet.
Den kommer att fälla och bli lite vitare när den ligger i solen... men om den inte ska ligga i tio år så behöver du inte bry dig. Jag buntade ihop mina 3 extra meter och slängde in det under häcken så länge, mest för att inte buset ska ha kul med den. Ja den är inte UV-beständig men som sagt den ska ju inte vara ute i det fria någon längre tid... du kunde ju bett om svart slang istället /J
Det finns ett färgschema som ska användas men sedan kanske vissa entreprenörer tar genvägar för att göra installationen enklare och fiberägare som inte ställer så tuffa krav på installationen.mortimer skrev:
En etablerad och professionell fiberägare kravställer på utförandet, där man gör stickprov på att regelverk följs och sedan slutbesikta utförande och dokumentering. Så t.ex. Skanova, Telenor och IP-only väljer sitt utförande. Men vissa väljer kanske det billigaste vid etablering av nya områden för att spara några kronor, men som kan bli dyrare vid utökning/service.
Så genom att använda de olika färger som finns på duct och multiduct så blir dokumentationen enklare, förenklar utökning och service.
Även själva fibern har färger för att kunna särskiljas. Så t.ex. blåsfiber har 12 olika färger.
AndersS;
Ok, jag vet att ducter görs i alla regnbågens färger för att enkelt kunna dokumentet och följa. Min diskussion med Mortimer om den orangea färgen var mer ett lokalt skämt med tanke på det lokala handbollslagets färgval.
För alla som är intresserade av hur ducten installeras rekommenderar jag att söka efter GM Plast på youtube flera informativa filmer på hur fiberduct läggs ned runt om i världen. GM Flatliner är enkel och genialisk vid nedfräsning i hårdgjorda ytor. I Sverige tycks man älska att gräva diken istället.
Vid kalkyler har det visat sig både komplicerat och dyrare med "flat" ductlösningar för nedfräsning i asfalt, tyvärr för schaktning/asfaltering är de dyraste delarna av arbetet. Så det finns många bra lösningar men tyvärr är de mestadels dyrare än det mera traditionella.
Är lite svårt med interna skämt i en forumtråd om fiber
Fodskum eller skruva fast fönster/dörrar
Finns det någon produkt som beter sig som fogskum men inte suger vatten och är UV-beständig ?
Isolering -
Gul/grön kabel UV-beständig
El -
"Bastufolie uv Svart" istället för ålderbeständig plast?
Isolering -
Tejp: Fukt, temp och UV-beständig...
