60 804 läst · 22 svar
61k läst
22 svar
Primer eller ej vid klinkersläggning
· 51 952 inlägg
Flytspackel tror jag man brukar hävda är ett sugande material.
Nu ska jag göra samma sak, hur gjorde du?M -MH- skrev:Primer på flytspackel innan klinkerfix?
Verkar råda lite delade meningar om det, men så här skriver Weber om sin set 610 dr (som jag har stående i källaren)
"Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer utspädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Vid användning utomhus får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället för-vattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får
dock ej förekomma."
Nu är det flytspacklat underlag, och eftersom jag spacklade i två omgångar så primade jag mellan spacklingarna. Och min bedömning är att flytspackel INTE är sugande, så det skall alltså klara sig utan primer. Bör jag då fukta ytan istället?
Gammalt betonggolv i gammal källare, primat och flytspacklat två ggr).
