Jag ska anlägga ett trädäck på plats där det tidigare har legat betongplattor men det nya trädäcket kommer bli något större än ytan som betongplattorna bestod av så kommer även behöva gräva bort en del gräs och jord. Min fråga är då hur mycket behöver jag gräva bort där betongplattorna har legat? Eller behöver jag ens gräva nåt? Är mest sand under plattorna nu.
Tanken är att bygga upp ett regelverk där jag återanvänder dom befintliga betongplattorna som stöd under reglarna och som med trallvirke hamnar ca 18 cm ovan mark.
Har bifogat en bild på hur det ser ut nu och där gräsytan ut mot häcken kommer grävas bort för att ge plats åt trädäcket.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Du behöver inte ta bort något under plattorna om det inte inte visar sig att du har matjord under. På bilden ser det bra ut, så bara att ta bort gräset och matjorden och ersätta den med sand eller finkornig stenkross så att du du slipper ogräs.
Lägg gärna dit en täckande mark duk under altanen så är du säker på att inget grönt tittar upp. :)
