2 036 läst · 2 svar
2 svar
Vilka rör för vatten?
Håller på att bygga om en gammal huvudentré till en groventré med tvättstuga. Jag behöver dra ut vatten och avlopp från ett intilliggande rum och gå under golvet, i bjälklaget.
Vilka rör skall användas?
Hur förhindrar man att dessa rör fryser (de kommer att ligga i torpargrund samt mot gjuten platta som blir kall)?
Värmekabel i kombination med PEX RiR?
Tack på förhand
Tack på förhand
Lite svårt att råda när du inte är konsekvent.
Men problemet är förstås när du har rör i torpargrund, antingen isolerar du rören mycket väl eller lägger du en värmekabel runt rören och isolerar utanpå. Jag själv skulle föredra isolerade rörirör utan värmekabel om du inte har "storm" i torpargrunden.
rogge
Okej, jag kanske var lite otydlig.
Rören kommer att ligga i bjälklaget, i isoleringen, i det första rummet sedan ut till ett rum med gjuten platta. I detta rum ligger det en blå platon platta i frigolit eller liknande ovan på betongen. Här hamnar rören i isoleringen ovanpå denna platon.
Tror ni isolerade rör behövs? Eller kan man köra med RiR.
Vilka dimensioner och avstånd på rörgenomföringar till badkar?
Vilka rör behövs för infräsning i putsfasad för fasadbelysning?
El -
Vilka rör för ny värmestam?
Vilka rör till GV-fördelare och placering av dessa?
Vilka rör för många nätverkskablar?
Teknik
