Hallå alla,
jag skulle vilja bygga ett tak över trädäcket på baksidan av huset men ovanför har vi en gjuten balkong. Någon som har ett förslag på hur man skulle kunna göra utan att det ser allt för vansinnigt ut?
Funderade på att sätta bärlinan mot väggen alldeles under balkongen. Då kommer taket i jämnhöjd med balkonggolvet och sen sätta nått plåtbeslag runt. Avståndet mellan trädäck och undersidan på balkongen är ca 275 cm och taket ska gå 300 cm ut från vägen.
Idéer?
Balkongen ska snyggas till den med men lite senare
