Vi har ingen torpargrund, då det är en bostadsrätt i radhusform.
Märklig övertäckning :x
Man måste alltså riva allt i duschen och inte endast tröskeln?
jag tror att det är ventilationen som är dålig. Det har varit prat om det i bostadsrättsföreningen av några medlemmar. Dock ska det bytas ut aggregat och fläkt i köket hos alla boenden nu i veckan, så vi får hoppas att det kan lösa väggmöglet på sikt.
Vågar man använda duschrummet ö.h.t.? Efter att man har använt klorin/ättika eller liknande på möglet? Eller borde det inte användas alls varken som dusch eller toa tills vidare?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Om mosaiken ligger på trä så är det kört med den biten iallafall. Då måste du riva "platån" mosaiken är monterad på och sen kolla hur det ser ut därunder. Det finns absolut inga enkla sätt att åtgärda avsaknaden av tätskikt, då är det bara att riva kakel, klinkers o allt därtill. Sen kommer du hitta röta och mögel ifall det verkligen är så att det inte finns något tätskikt. Men det kan vi inte svara på nu.
Det du måste göra till att börja med är att riva platån och kolla om golvet under är OK. Det finns inga alternativ här utan det är det som gäller som åtgärd 1.
