Nybyggare
· 361 inlägg
Bryggan gav upp i vinter och jag tänkte på enklast och billigast möjliga vis ersätta den temporärt innan jag kan bygga en helt ny efter att strandlinjen har fått sig en total upprustning om ett par år.
Jag har två befintliga betongfundament som jag kan använda mig av (se bild). De står ca 4,2 m från varandra och jag undrar vilken dimension på bjälkar jag ska använda.
Bryggan blir ca 80 cm bred och jag tänker mig ett litet överhäng längst ut om jag får tag i längder som räcker till det.
![brygga1.PNG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157719-b8512867642660775c572e3257eacdb5.jpg)
![brygga2.PNG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157720-c382c1fd31a692e6525378f73c83aa7a.jpg)
![brygga3.PNG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157721-1002da767d37d3bf270b1a7899eed86b.jpg)
Nybyggare
· 361 inlägg
Var har vi spännviddsexperterna? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nybyggare
· 361 inlägg
Tackar för tipsen! 3st 45x195 med kottlingar får det bli. Ska försöka få tag i 5,1 m så det blir ett litet överhäng. Tänkte fästa en bit gängstång med ankarmassa i fundamenten som är från strax innan stenåldern, typ. Hoppas de håller.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Virke är billigt är det inte bara att prova, när man håller på med ställningar så har man oftast 45*145 liggande om man ställer de på högkant så blir styrkan mycket större. Tycker att många överdimensionerar
Nybyggare
· 361 inlägg
Ja, det är väl för att det är billigt som man gärna överdimensionerar lite och är på den säkra sidan.
Det där blir på fel håll.
Gångbordet ska vara på längden, det ger stabilast brygga.
Över 4 meter spännvidd på 195, det blir svajigt, speciellt med gångbrädorna på tvären. Jag skulle försöka skaffa mig bättre förutsättningar. Ett upplag på mitten och och bärlinor OCH golvreglar så att gångbordet kan läggas på längden.
Nybyggare
· 361 inlägg
Jag ska göra det, men inte nu. Kommunen ska göra om hela strandlinjen så risken är stor att jag får riva det jag bygger nu inom två år. Jag ska bara ordna någon temporärt nu så att jag kan ha båten där i sommar.MathiasS skrev:Det där blir på fel håll.
En 80 cm bred brygga är ju inget för kräftskivan direkt. Jag hade nöjt mig med 145or och tagit att det är lite gung. Jag hade dessutom övervägt att strunta i tryckt virke. Om man ändå ska riva det om något år eller så.
Nybyggare
· 361 inlägg
Den gamla, lite trötta bryggan.
Gammal trött brygga borta. Gängstång (möjligen något underdimensionerad) fastsatt med ankarmassa i betongfundamentet.
Fortsättning följer...
![20160504_073521.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/158/158312-28f835269e2f99169d2e29ba433b5a68.jpg)
![20160504_092947.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/158/158313-d946656d6ccebd80f75ef9e5cc8046cc.jpg)
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Du ser ju ut att ha goda möjligheter att gå ner ett par ben på halva vägen där de yttersta stenarna ligger. Går det att förankra bryggan väl längst in i land skulle jag inte tveka att försöka med ett rejält övergäng utåt om det gör att du kan dyka eller hoppa från bryggan. Lite extra svikt blir en bra trampolin
