Så var jag äntligen klar med bastubyggandet.
Började med att gräva för plintar. Mycket sten var det.
Detta är bästa uppfinningen jag införskaffat på länge, skurupborr.
Regelverket tar form
Bastun levererades av DHL
Och altanen tog form
Altanen är uppdelad i två nivårer och på den högre ska bastun stå. Skippar golvet som kommer med bastun så trallen kommer bli det vi ska gå på inne i bastun.
Fick hjälp av lillebror att slå ihop huset.
Takpapp och ytterdörr på plats.
Och även takplåt
Grundoljat och målat. Dock inte vindskivorna då jag missat köpa vit färg.
Trappan ner från altanen får vänta tills jag byggt ny trall utanför förrådet.
Våra befintliga hus ska även de få vita vindskivor och lite knutar och foder.
![IMG_4358.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83699-4cb7950240b01578d8d40b5c0bfcdfd3.jpg)
![IMG_4431.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83700-ebdc7bee7b64647f17292d820a9f5bad.jpg)
![IMG_4486.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83701-cd7615c24e47e4527791ca60254ddcd5.jpg)
![IMG_4526.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83702-d4813612859d1fc87bbd8417945556d2.jpg)
![IMG_4572.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83703-100c08cb073b37928d67b4c57d23e3fc.jpg)
![IMG_4577.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83704-674fbdb0924a0038b9c0ed8507809c54.jpg)
![IMG_4579.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83705-829b17414e725b1439f9a14d2cda153b.jpg)
![1384249_10152267322884045_1502766926_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83710-d06068bfb0d688a64d42145b4ac7a0a2.jpg)
![1381350_10152267322674045_134830021_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83706-0d7ebec7fe509fe22e1ef6313ce207a9.jpg)
![1383730_10152267322519045_720351539_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83707-d737313af5c172eb29d267e8f68143f0.jpg)
![1383738_10152306287144045_783453965_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83708-3d3087b9e147854d6e25722b92bbdf08.jpg)
Och även takplåt
![1384241_10152306289284045_1142473030_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83709-3ce7ece7d95cf6f53a16f7b4ce75cd49.jpg)
![1452326_10152306289724045_417777083_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83711-431f7e7d319361612a240a37b6a928b6.jpg)
![1452498_10152306290019045_731693974_n.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83712-90ec998d07e74b92b599fa67aecfbd46.jpg)
![893980_10152469460689045_1749853972_o.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94881-e78cde1014af2643d44c611ee9c5eb57.jpg)
Ny trapp till förråden med trapp upp till bastun gjord.
![1548071_10152469463374045_1707970889_o.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94883-62ec9c77ae689b25de959d650d3974d6.jpg)
![1548142_10152483358614045_1287315131_o.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94884-90b5a60cd6a68de4e0baa2c449321854.jpg)
Snyggt! Men har du ställt bastun upppepå trallen ? Bastuns nedersta timmer lär väl ruttna rätt kvickt.
"Skippar golvet som kommer med bastun så trallen kommer bli det vi ska gå på inne i bastun."
Detta gillar jag skarpt! Har själv gjort så med trallvirke av lärk(fast golv inuti timrad stomme). Fantastisk frisk luft i bastun + mycket bra drag i kaminen. Lätt att städa och man kan skölja vatten hur mycket som helst![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
snyggt bygge ser bra ut med spottar , aldrig fel med lite ljus
kör också med trall i bastun brun rillad snyggt och billigt, en sak att tänka på är att man skall slå ihop dom tätt dom torkar ändå isär mycket.
Lyfter tråden en aning.verktygsgurun skrev:
Är det verkligen risk för att det ruttnar om man gör på detta sätt? Är papp verkligen nödvändigt? Om man grundoljar den nedersta raden borde det inte klara sig fint?
Kan byggfog där bastu möter trall vara klokt?
Tycker mig ha sett flera olika typer av byggnader som uppförts på befintlig trall och aldrig reflekterat över problemet.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det är nog en väldigt liten risk och om det ruttnar så tar det väldigt lång tid. Men papp bör man ha, regnar det så finns de nog risk att vatten kommer dit och även snö såklart.Amrich skrev:Lyfter tråden en aning.
Tack för svaret!holmberg87 skrev:
En fundering bara: Om man lägger papp så kommer ju regn/snö lägga sig på pappen och mot nedersta raden på den bärande punkten. Vad blir då skillnaden?
Den enda fördelen med papp som jag ser det är den nedersta raden ligger luftigt mellan de bärande punkterna där pappen sitter men frågan är om det är så mycket till fördel för att om det skulle vara risk för att ruttna kommer det att göra det lika mycket på de bärande punkterna där pappen är. Eller?
Jag ser att papp har en klar fördel på de bärande punkterna som ligger längre in (under) än panelen men så är ju inte fallet här när panelen i sig är det som bär.
