2 401 läst · 12 svar
12 svar
hållfastighet
Välkommen hit
Javisst är detta möljligt!
Vet en var du bor så kan ej säga exakt vilken dimensionering du bör göra, Men med WW Fackverkstakstol på 14° eller 27° så är spännvidder upp till 10meter möjliga även i värst utsatt teräng (snölast och vindpåverkan)
Tag kontakt med en takstolstillverkare för en offert (är lite knepigt att tillverka egna i den storleken)
Litet tillägg:
Känner du ändå för att spika ihop dina egna takstolar så hyr eller köp Takstolsboken, den innehåller ett datorprogramm som hjälper dig att beräkna alltihop, allt från virkesdimensioner till antal spik i spikplåten
Hm... Har du varit med om att resa en takstol nån gång på den bredden=spv.?Byggaren skrev:
Man lyfter först upp ena ändan på hammarbandet med nocken hängande nedåt. Sen den andra. Sen slår man den runt med en regel spikad ledad till nocken och för hela operationen behövs två pers. Den andre går och spikar fast den i hammarbanden när den är rest och strävar av till hammarband eller intillstående takstol. Svårare än så är det inte
Men visst går det fortare och lättare med kran.
[/quote]
Jo visst funkar denna metod fint, men du kan väl inte säga emot när jag säger att en takstol med en spv på 7-10 meter väger en hel del. Får du dem upplyfta på plats är ju allting mycket enklare.
Och om jag har rest sånna stolar......jo senast i måndags så smällde jag upp 8 stycken stolar(hemspikade utan kran) på 9000 spännvidd så har ganska bra koll på vad det handlar om
Off topic men men :Byggaren skrev:
Trägnagare....jag gör det mesta
Förra veckan slutförde jag ett garagebygge och imorgon ska jag installera kök, självklart av egen tillverkning ...så jag gör allt från små smörknivar till stora uthus
Och visst behövs vi, ibland ringer så mkt folk så man kan undra om man är den enda snickaren i hela södra sverige
Ha en härlig byggvår och glöm inte kafferasten!
/elof
Som sagt, små (7m) takstolar är ju bara att välta upp:
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/garage_takstol.jpg
Dessa (11m) till kåken är det nog bästa att ringa kranis först:
http://www.familjenlindstrom.se/images/bygg_4.jpg
Fyller på denna tråd med lite funderingar.Ska snart spika garage 7,5x9,6m med 38 graders ramverks takisar.I en tidigare tråd blev jag ombedd att stötta upp bjälklaget,men vad ska jag använda?stål el limträ.Har fått en limträbalk beräknad av en konstruktör 115x495 mm känns lite fläskigt även om man fäller in den i bjälklaget,inte så billig heller ca 600kr/m.Nån som vet vad jag behöver för stl, på stålbalk?Jag kommer naturligtvis sätta en pelare på mitten. mats [smiley=beer.gif]
Svensk takstol är en variant på ramverk där underramen ersatts med ett bjälklag av betong eller lättbetong med liten deformation. Infästningen till bjälklaget måste granskas noga då horisontalkrafterna kan bli överraskande stora vid låga taklutningar.Inger.P. skrev:
http://www.tass.se/default.asp?sida=9&sub=2
En "Uppstolpad takstol" beskrivs också på hemsidan i länken.
Bygga kökshjälp till barnbarnen, hållfastighet
Möbelsnickeri -
Hållfastighet regel till gunga
Hållfastighet 6mm träskruv?
Hållfastighet på takstolar/takreglar
Byggnadsfysik -
Spalje med infällda ribbor - Hållfastighet för vertikala ribban?
