2 266 läst · 4 svar
4 svar
Sänksåg att klyva med
Har lite arbete med ytterpanel framför mig. Antagligen ska jag välja lite trevligt trä typ ceder 90 mm bred. Har länge varit sugen på en sänksåg och undrar om det är en idé att klyva sådan panel med den? En bordcirkelsåg är säkert bättre, men inbillar mig att den inte får samma användning därefter. Sänksåg blir bra till kommande köksbygge och innerväggar och dörrar som ska göras vid också. Bosch Gkt 55 verkar prisvärd.
Det fungerar relativt bra att klyva panel med sänksåg. Du bör ha ett plant underlag med en eller ett par bitar offerskiva på. Skall det klyvas raka bitar så går det mycket snabbare med en bordssåg men det är också ganska bökigt om du är ensam med långa bitar. En cirkelsåg och ett par sågbockar fungerar också bra!
Klyva kalkstensplatta
Problem att klyva brädor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ny sänksåg. Batteri eller nätdrift ?
"Offerplatta" för sänksåg?
Vilken kvalitetsklass får man genom att klyva en 45x145 C24.
